Tanknadel einstellen?
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 19:43
kann mir jemand helfen...meine Tanknadel zeigt nicht das an was dem Stand im Tank entspricht.Gibt es eine Möglichkeit diese zu justieren????
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR-infiziert
Re: Tanknadel einstellen?
Beitragvon ZZR-infiziert » 06.05.2010, 19:55
Das kannst Du wenn der Tank runter ist, unten ist der Geber für die Tankanzeige, rausschrauben und den Draht justieren (verbiegen) ;) Solltest nicht mit vollem Tank versuchen, gibt nasse Finger :badgrin: :badgrin:
Ne andere Variante ist "ignorieren" und nach Tageskilometerzähler fahren :lol:
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Beitragvon Mad-Dog » 06.05.2010, 19:57
oder er hat andere Tachoscheiben verbaut und die Nadel nicht dahin montiert, wo sie stand. Dann das Prodzedere nochmal
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 20:03
Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 06.05.2010, 20:07
genau das macht sie ebend nicht
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 20:09
hi,
na das ist ja super...also tacho auf und nadel in die ungefäre stellung wie vorher....komisch naja.werde jetzt mal ausbauen geht ja schnell...danke.
wie machen die das das die nicht auf null geht???
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
PlumpS_DD
Beitragvon PlumpS_DD » 06.05.2010, 20:10
mib79 hat geschrieben:Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
Nein das tut sie nicht! Deshalb musst du dir die Pos. beim Ausbau markieren und exakt so wieder einsetzen. Da wirst du wohl um einen erneuten Ausbau nicht drumrum kommen. ;) Oder fährst, wie von ZZR-Infiziert empfohlen, nach Tageskilometerzähler.
Kawasaki ZZR 600E: Bild
Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam!
kawaisgeil
Beitragvon kawaisgeil » 06.05.2010, 20:18
mit ein bischen hin und her bekommst du das schon wieder hin :badgrin:
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 20:20
kawaisgeil hat geschrieben:
mib79 hat geschrieben:wie machen die das das die nicht auf null geht???
Der Schwimmer ist mit einem Potentiometer mechanisch verbunden, der Wiederstandwert wird dann im Instrument in einer optische Darstellung angezeigt.
glaub ich zu mindestens :lol:
und das ding merkt sich die stellung auch noch nach ausbau des tachos....hm...elektrik...
habe sie jetzt in die alte stellung gebracht...morgen mal tanken,mal sehen was passiert...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon Mad-Dog » 06.05.2010, 20:23
Ähm... ja wie jetzt ...
Tachoscheibe eingeschlagen oder hattest Du das Teil schon ausgebaut bei Dir liegen ?! ;-)
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 20:35
Nö...Ausbau neben bei habe Laptop in Garage mitgenommen....9 Schrauben zwei kabel und am Tacho 5 schrauben,frontscheibe war nicht drauf da ich eine von nem mitglied neu bekommen habe.....nun wieder zuammen bauen...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon mib79 » 06.05.2010, 20:39
Wenn das morgen mit tanken noch passt.
DANKE AN ALLE !!!
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Re: Tanknadel einstellen?(neue Tachoscheiben)
Beitragvon mib79 » 07.05.2010, 13:01
Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
http://img52.imageshack.us/i/pict1857.jpg/
Tanknadel wieder i.O.........
so fertig....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon mib79 » 09.05.2010, 10:24
also die Tips waren TOP...habe bis heute getestet geht wieder ohne Probleme die Anzeige.
Dankeschön.
Micha
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
RZippo
Beitragvon RZippo » 09.05.2010, 13:24
mib79 hat geschrieben:Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
so fertig....
Hallo wollte mal Nachfragen ob die Scheiben aus der Bucht kommen? Paßte das mit der Uhr im Drehzahlmesser sofort?
Gruß RZippo
Beitragvon mib79 » 09.05.2010, 14:32
hi,
sind von ebay,musste nur das kleine Stück an der scheibe unter der Uhr abschneiden.Ansonst hat alles gepasst.
link:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZZR-600-E-T ... 3cacb1d395
Micha
von meiner Seite aud kann geschlossen werden !
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Zurück zu „Elektrik“
