kann mir jemand helfen...meine Tanknadel zeigt nicht das an was dem Stand im Tank entspricht.Gibt es eine Möglichkeit diese zu justieren????
Tanknadel einstellen?
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- ZZR-infiziert
Re: Tanknadel einstellen?
Das kannst Du wenn der Tank runter ist, unten ist der Geber für die Tankanzeige, rausschrauben und den Draht justieren (verbiegen) Solltest nicht mit vollem Tank versuchen, gibt nasse Finger
Ne andere Variante ist "ignorieren" und nach Tageskilometerzähler fahren
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
oder er hat andere Tachoscheiben verbaut und die Nadel nicht dahin montiert, wo sie stand. Dann das Prodzedere nochmal
Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- kawaisgeil
genau das macht sie ebend nicht
hi,
na das ist ja super...also tacho auf und nadel in die ungefäre stellung wie vorher....komisch naja.werde jetzt mal ausbauen geht ja schnell...danke.
wie machen die das das die nicht auf null geht???
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- PlumpS_DD
Nein das tut sie nicht! Deshalb musst du dir die Pos. beim Ausbau markieren und exakt so wieder einsetzen. Da wirst du wohl um einen erneuten Ausbau nicht drumrum kommen. Oder fährst, wie von ZZR-Infiziert empfohlen, nach Tageskilometerzähler.mib79 hat geschrieben:Ja habe neue scheiben...muss die nadel an die Stelle wo sie war....habe gedacht die geht ohne strom in nullstellung....
- kawaisgeil
mit ein bischen hin und her bekommst du das schon wieder hin
kawaisgeil hat geschrieben:mib79 hat geschrieben:wie machen die das das die nicht auf null geht???
Der Schwimmer ist mit einem Potentiometer mechanisch verbunden, der Wiederstandwert wird dann im Instrument in einer optische Darstellung angezeigt.
glaub ich zu mindestens
und das ding merkt sich die stellung auch noch nach ausbau des tachos....hm...elektrik...
habe sie jetzt in die alte stellung gebracht...morgen mal tanken,mal sehen was passiert...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Ähm... ja wie jetzt ...
Tachoscheibe eingeschlagen oder hattest Du das Teil schon ausgebaut bei Dir liegen ?!
Nö...Ausbau neben bei habe Laptop in Garage mitgenommen....9 Schrauben zwei kabel und am Tacho 5 schrauben,frontscheibe war nicht drauf da ich eine von nem mitglied neu bekommen habe.....nun wieder zuammen bauen...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Wenn das morgen mit tanken noch passt.
DANKE AN ALLE !!!
DANKE AN ALLE !!!
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Re: Tanknadel einstellen?(neue Tachoscheiben)
Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
http://img52.imageshack.us/i/pict1857.jpg/
Tanknadel wieder i.O.........
so fertig....
so fertig....
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
also die Tips waren TOP...habe bis heute getestet geht wieder ohne Probleme die Anzeige.
Dankeschön.
Micha
Dankeschön.
Micha
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- RZippo
mib79 hat geschrieben:Alles verbaut....meine neuen Tachoscheiben....
so fertig....
Hallo wollte mal Nachfragen ob die Scheiben aus der Bucht kommen? Paßte das mit der Uhr im Drehzahlmesser sofort?
Gruß RZippo
hi,
sind von ebay,musste nur das kleine Stück an der scheibe unter der Uhr abschneiden.Ansonst hat alles gepasst.
link:
http://cgi.ebay.de/Kawasaki-ZZR-600-E-T ... 3cacb1d395
Micha
von meiner Seite aud kann geschlossen werden !
link:
Micha
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
