Ich habe mir eine USB Buchse bei ebay gekauft. Links in der vorderen linken Verkleidung gibt es dieses kleine Fach zum abschließen. Würde sie gerne dort einbauen. Sind aber nur 60cm Anschlußkabel dabei. Bis zur Batterie reicht das nicht. Muss ich das verlängern oder gibt es einen einfacheren und kürzeren Weg Strom dafür zu bekommen? Wer kennt sich damit aus und kann helfen?
MFg Horst
USB Buchse einbauen
- Mr. Stanley
Re: USB Buchse einbauen
Würde ab Zündschloß anschließen und eine Sicherung wenn nicht vorhanden dazwischen klemmen.
oder wie wäre es denn damit Ich bin neu
- Motorrad Typ: ZZR 600 BJ 1995
Okay danke. Sicherung ist dabei. Das mit dem Zündschloß ist sicher der kürzere Weg.
MFG Horst
MFG Horst
Horstiboy hat geschrieben:Okay danke. Sicherung ist dabei. Das mit dem Zündschloß ist sicher der kürzere Weg.
MFG Horst
aber auch definitiv der kompliziertere Weg.
- Mr. Stanley
Einfach an das Braune Kabel nach Zündung ein, denn eine USB-Buchse zieht Strom auch wenn die nicht benutzt wird. Die Buchse habe ich in dem kleinen Fach in Fahrtrichtung mittig eingesetzt.
