frage zu krümmer und endtöpfe
tiggerin
passt eigentlich der krümmer und die endtöpfe von der e auch an das d
modell ?
mfg tiggerin
modell ?
mfg tiggerin
- Schnuller-Dieb
- mirkomotorrad
die endtöpfe sind nicht kompatibel, da die enttopfhalterungen an den soziusrasten beim e-modell weiter hinten sitzen als beim d-modell, oder die zwischenrohre sind unterschiedlich lang.
mfg mirko
mfg mirko
Zuletzt geändert von mirkomotorrad am 08.02.2009, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
- Schnuller-Dieb
er meinte sicherlich, das du dich nicht vorgestellt hast, aber dieses hast du ja hier schon gemacht
Kawasaki Z1000 BJ 2010
- Schnuller-Dieb
- mirkomotorrad
sry nochmal wegen punkt 6, hatte meine brille nicht auf.
also auf meinem e-modell habe ich eine gebrauchte 4-1 die explizit auf einem d-modell verbaut gewesen ist (abdruckstellen auf dem endtopf). der krümmer ist uneingeschräkt kompatibel, unterscheiden sich nur an den kleinen zwischenrohren (hat das e-modell) zwischen den krümmerrohren. vielleicht gibt es bildchen bei ebay, an denen du sie vergleichen kannst.
- Schnuller-Dieb
- florian.kramer
diese querrohre nennt man inferenzröhrchen....
E Modell BJ 96
Sorry, aber warum willst Du unbedingt einen E-Krümmer für ein D-Modell (oder umgekehrt) verwenden? Zwischen D- u. E-Modell gab es gerade auch beim Motor erhebliche Änderungen (z. B. RAM-Air etc.). Bin jetzt nicht unbedingt der Motorspezialist, aber wenn die Japaner zwischen den beiden mittleren Abgasrohren ein Verbindungsrohr einbauen, haben die sich ja was dabei gedacht. Könnte mir vorstellen, dass Du Dir dadurch Leistungsverlust, Mehrverbrauch oder andere Abgaswerte einhandelst.
Aber Versuch macht kluch...
PS: Du könntest mal Baujahr etc. in Deine Fußzeile einstellen. Das erleichtert bei technischen Fragen die Antworten!
Danke! Und Inferenz klingt nach Auswirkung auf das Schwingungsverhalten der Abgas-Luftsäule und dürfte dann auch was mit der Leistung zu tun haben.diese querrohre nennt man inferenzröhrchen....
990 RC R (demnächst) - 0tkm
Wenn es um Schwingungsverhalten gehen soll, dann ist der physikalische Begriff aber InterferenzDanke! Und Inferenz klingt nach Auswirkung auf das Schwingungsverhalten der Abgas-Luftsäule und dürfte dann auch was mit der Leistung zu tun haben.diese querrohre nennt man inferenzröhrchen....
E-modellkrümmer sind aus va wenn ich mich nicht irre und haben somit den grossen vorteil das sie nicht rosten.....es ist mit sicherheit von vorteil wenn ein interferenzrohr dazwischen ist.
Zitat aus wicki......
Aufgrund der Arbeitsweise von Zweitakt- beziehungsweise Viertakt-Ottomotoren entsteht im Auspuffsystem eine Schwingung des Abgasstromes. Interferenzrohre dienen vor allem dazu, diese Schwingungen zu verstärken und zeitlich aufeinander abzustimmen. Dadurch wird ein Ladeeffekt (eine geringfüge Vorverdichtung) bei der Zufuhr von Frischgas in den Verbrennungsraum erreicht (Turboladeeffekt), was eine Erhöhung der Motorleistung und des Motordrehmoments zur Folge hat.
Mit absichtlich falsch dimensionierten Interferenzrohren wird der gegenteilige Effekt, nämlich eine Leistungsreduktion erreicht, wie sie zum Beispiels zur Drosselung von Motorrollern genutzt wird. Es ist in diesen Fällen gängige Maßnahme, das Interferenzrohr zur Entdrosselung zu entfernen.
Der letzte abschnitt trifft bestimmt nicht auf unseren ofen zu.
Ich kenne das vom eisenhaufen,bmwboxer und den amiautos..
Der eisenhaufen hat mit solch einem krümmer eine ganz andere gasannahme und ein wesentlich besseren leerlauf,die bmw löppt wie ein sack nüsse ohne dieses rohr und bei den amiautos ist mit den richtigen (fächer)krümmern und dem interferenzrohr danach bei einer fetten zweirohranlage die wurst richtig warm
m. W. erst ab Modell 2003E-modellkrümmer sind aus va wenn ich mich nicht irre und haben somit den grossen vorteil das sie nicht rosten.....
- florian.kramer
inteferenzrohre, hab ich geirrt sorry, aber es wussten alle was ich meinte
@kasi...meine ehemalige 96e hatte definitiv keinen va krümmer, meiner war auch schön verrostet, aber nur oberflächenrost...
E Modell BJ 96
- Schnuller-Dieb
und wie hat sich die Sache erledigt. Was ist die Lösung?danke für eure tips
die sache hat sich erledigt
lg tiggerin
- Caspar
Wenn du doch ESD sucht oder so hier:LINK
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
