Startet nicht...
Specter
Startet nicht...
Beitrag von Specter »
Hallo Forum,
ich habe ein Problem was mich derzeit mächtig ärgert...im kalten Zustand startet meine kleine (zzr600 E) einwandfrei, aber sobald sie warm wird geht es gar nicht mehr...sie will dann einfach nicht mehr anspringen.
Musste heute schon zum 3. mal meine kleine anschieben...
Woran kann das liegen?
MFG
Ronny
Das kann an vielen Dingen liegen.
Läuft sie denn, wenn sie an ist, einwandfrei?
Ich würde mal mit den Zündkerzen anfangen.
Specter
Also wenn se läuft dann einwandfrei...keine schwankende Leerlauf Drehzahl und zieht ordentlich hoch... ist halt bloß wenn se Warm ist, das se rumspinnt...
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Bei meiner ist ganz wichtig wenn sie warm ist: beim Starten KEIN Gas geben sonst wird das nichts. Nur den Finger aufs Knöpfchen und an geht sie.
Cutting-TM
Beitrag von Cutting-TM »
Bei mir ist es genau anders^^ Ich muss dabei Gas geben sonst geht da nichts^^
ZZR 600 E Bj. 1993
tja , jede zzr hat sein eigenleben ;)
also ferndiagnose is schwer, vor allem braucht man da etwas mehr input ;)
pumukill
Beitrag von pumukill »
Meine geht nicht an wenn der Lüfter bläst ^^... mag jetzt keinem helfen, aber ich dachte ich unterstreich mal das mit dem Eigenleben ;)
Ralf_59174
Beitrag von Ralf_59174 »
Deswegen bekommen die Möps auch Namen... :roll:
Gruß aus Kamen / Westfalen
Francis
Beitrag von Francis »
Meine hat das auchgemacht wenn sie Warm war und auf den Seitenstäder stand.
Vergasser gereinigt weg ist es
dennis_liebich
Beitrag von dennis_liebich »
aber es ist dann komisch, dass sie dann anspringt, wenn man sie ananschiebt.
dreht der anlasser und der motor startet nur nicht oder dreht der anlasser nicht richtig?
das müsste man wissen, damit man das problem eingenzen kann.
kraftstoff-seitig oder die elektrik. ich denke die mechanik können wir ausschließen.
und die aussage:"sie startet nicht" ist recht dehnbar :-)
also starter dreht ja/nein ?
dreht er und der motor springt nur nicht an? gibt es dann verbrennungsgeräusche oder stinkt sie gar aus dem auspuff nach sprit?
kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
stinkt sie gar aus dem auspuff nach sprit?[/quote]
das macht mein auch, ob wohl ich diese probleme nicht habe, so ist das eben wir fahren alle die selbe aber nicht die gleiche :headbang
polly
Re: Startet nicht...
Beitrag von polly »
Genau das gleiche Prob hatte ich auch. Wenn kalt sprint es eins a an und wenn se warm is geht garnichts. anlasser dreht und mit glück is se angesprungen. wenn ich se den 20min stand sprang se wieder an. Sobald ich die Batterie mit Hilfe eines Autos brückte sprang se sofort an :) Also Batterie erneuert und den hab ich gleich erfahren das da keine 9A sonder 12A reingehört. Seit dem springt se immer zuverlässig an :) Vll mal mit Brücken probieren ...
Behandel dein Motorrad nicht wie deine Frau --> Liebe Es ;)
