Startet nicht...
Startet nicht...
Hallo Forum,
ich habe ein Problem was mich derzeit mächtig ärgert...im kalten Zustand startet meine kleine (zzr600 E) einwandfrei, aber sobald sie warm wird geht es gar nicht mehr...sie will dann einfach nicht mehr anspringen.
Musste heute schon zum 3. mal meine kleine anschieben...
Woran kann das liegen?
MFG
Ronny
MFG
Ronny
Das kann an vielen Dingen liegen.
Läuft sie denn, wenn sie an ist, einwandfrei?
Ich würde mal mit den Zündkerzen anfangen.
- Cutting-TM
- Ralf_59174
- dennis_liebich
aber es ist dann komisch, dass sie dann anspringt, wenn man sie ananschiebt.
dreht der anlasser und der motor startet nur nicht oder dreht der anlasser nicht richtig?
das müsste man wissen, damit man das problem eingenzen kann.
kraftstoff-seitig oder die elektrik. ich denke die mechanik können wir ausschließen.
und die aussage:"sie startet nicht" ist recht dehnbar
also starter dreht ja/nein ?
dreht er und der motor springt nur nicht an? gibt es dann verbrennungsgeräusche oder stinkt sie gar aus dem auspuff nach sprit?
- kawaisgeil
Re: Startet nicht...
Genau das gleiche Prob hatte ich auch. Wenn kalt sprint es eins a an und wenn se warm is geht garnichts. anlasser dreht und mit glück is se angesprungen. wenn ich se den 20min stand sprang se wieder an. Sobald ich die Batterie mit Hilfe eines Autos brückte sprang se sofort an
Also Batterie erneuert und den hab ich gleich erfahren das da keine 9A sonder 12A reingehört. Seit dem springt se immer zuverlässig an
Vll mal mit Brücken probieren ...
Behandel dein Motorrad nicht wie deine Frau --> Liebe Es
