Distanzscheiben Schwinge
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
Hallo miteinander,
habe heute wieder ein wenig am Möp geschraubt. Habe mir ein neues Federbein gegönnt und wollt das nun einbauen. Es ist allerdings schon ein paar Tage her wo ich die Schwinge ausgebaut habe. Mir ist heute aufgefallen das mir evtl.???? 2 Distanzscheiben fehlen die zwischen Streben und der Hülse die in der Schwinge sitzt. siehe Bild wo die 2 schwarzen Markierungen sind. Meine Frage ist kommen da Scheiben rein und hat da mal einer ein Bild von oder noch besser hat die vieleicht jemand noch liegen und könnte Sie mir überlassen?
Gruß Thomas
kawaisgeil
Re: Distanzscheiben Schwinge
Beitrag von kawaisgeil »
an dieser stelle sind rechts und links jeweils eine staubkappe aus kunststoff
haertelthomas
hab ich mir doch gedacht. Leider sind die Teile irgendwie weg. Hab schon alles auf den Kopf gestellt in der Werkstatt. Also wenn jemand sowas noch über hat - ich würd mich sehr freuen.
Gruß Thomas
kawaisgeil
ich glaub das ich noch welche hab, kann dir genaueres aber erst morgen sagen
gruß andreas
haertelthomas hat geschrieben:hab ich mir doch gedacht. Leider sind die Teile irgendwie weg. Hab schon alles auf den Kopf gestellt in der Werkstatt. Also wenn jemand sowas noch über hat - ich würd mich sehr freuen.
Gruß Thomas
ich habe die letztes Jahr gewechselt. Kosten fast nichts beim Kawa-doc.
Da wird das Porto für gebrauchte teurer.
haertelthomas
nicht das wir hier aneinander vorbei reden. Meint ihr mit Staubschutzkappen die Simmerringe die richtig in dem Gußteil an der Schwinge drin sind?
Oder meint ihr noch mal Kappen die da drüber kommen? Ich mach hier noch mal ein paar Bilder rein damit man erkennen kann wie das bei mir aussieht. Mich wunderts halt das ich zwischen den Streben und der Schwingen auf beiden Seiten ca. 1-2mm Luft habe. Mann kann dann auf Grund des Spiels die Streben nach links und rechts verschieben. Aber evtl. muss das ja so. Hier also die Bilder
Bild Bild Bild Bild Bild Bild
kawaisgeil
genau die meine ich denn distanzscheiben sind an diese stelle nicht vorgesehen, das mit dem spiel ist bei mir genau so
und genau wegen diesem Spiel hatte ich die Staubkappen gewechselt ;)
Das Spiel bleibt aber. Somit hast du keinen Handlungsbedarf.
haertelthomas
feine Zusammenarbeit :D wie immer hier. Dann werde ich die Staubkappen nun aber noch wechseln, wenn man einmal alles ab hat und die Dinger nur ein paar Ocken kosten kann man das ja prophylaktisch machen.
Dann mal noch schönen Restsonntag an Alle
emil
Beitrag von emil »
@haertelthomas
war jetzt 2Tage nicht hier on gewesen, aber ich kann Dir ergänzend zu meinen Vorrednern und zu Deiner Beruhigung sagen, dass da keine Distanzscheiben reinkommen, das Spiel, was Du da hast, ist normal.
Z1000SX, Bj. 03/23
Cyler
Beitrag von Cyler »
ich hab/hatte genau das gleiche problem!! hab die ganze garage nach den distanzhülsen/staubkappen durchsucht, weil mir das spiel auch spanisch vorkam! :evil: aber da das anscheinend normal ist, vertrau ich euch mal! :D
super dass es dieses forum gibt!!
haertelthomas
das kommt eben davon wenn zwischen Demontage und Montage mehrere Wochen liegen 8) :?
