Fuß-Bremshebel verbogen!
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Beitrag von Leo77 »
Moin Jungs!
Bei der ER6F von Ines ist der Fuß-Bremshebel, nach dem Sturtz, verbogen gewesen!
Ich habe Ihn wieder Richten können!
Er ist voll funktionsfähig und hat keine Anzeichen auf Materialbruch!
Hiermal ein Bild
Er ist an der markierten Stelle verbogen. Zu sehen auf dem zweiten Bild!
Muß ich Ihn tauschen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
kawaisgeil
Re: Fuß-Bremshebel verbogen!
Beitrag von kawaisgeil »
ich würde dir raten ihn zu tauschen!! auch wenn du ihn wieder richten konntest ist das material an dieser stelle geschwächt und grad was die
bremse betrifft kann es gefärlich werden.
ZZR-infiziert
Beitrag von ZZR-infiziert »
Moin Leo77, ist das Pedal aus Aluminium solltest Du es erneuern, ist das aus Eisen ist es meines Erachtens nicht nötig, es zu erneuern. Beim Richten hast Du es ja gemerkt, aus was für Material ( schwer oder leicht ) es ist.
Gruß Jürgen und gute Besserung an Ines
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Leo77
Tippspielleiter
Beitrag von Leo77 »
ZZR-infiziert hat geschrieben: Beim Richten hast Du es ja gemerkt, aus was für Material ( schwer oder leicht ) es ist.
Servus Jürgen, Pedal ist aus Eisen!
ich denke auch, der muss nicht ersetzt werden. Gerade gebogen und gut ist. Auf dem Pedal liegt ja keine Belastung
Ich würde mir da keinen großen Kopp machen. Wenn der Hebel nur leicht verbogen war, vor und nach dem Richten keine Risse vorhanden sind, passiert nichts.
ZZR-infiziert
War auf dem Bild nicht richtig zu sehen, bei Eisen "KEIN GUSS" brauchst Du dir keine Gedanken machen, da bricht nichts, bei Alu oder Guss sieht das anders aus " BRUCHGEFAHR", also alles gut ;)
METAL FOREVER Bild
Status: Online
ok, Stahl kann auch ermüden. Ansonsten: einerseits - andererseits...
... ist es ein Sicherheitsbauteil
... verliert die Hinterradbremse mit zunehmender Fahrpraxis immer mehr an Bedeutung.
Ich würd's geradebiegen und gut, bei 'ner Fahranfängerin(?) komme ich ins Zweifeln.
Sawakasi
Beitrag von Sawakasi »
gibt aber auch magnesium-gepresste hebel. denen sieht man einen inneren bruch nicht an. ist nem freund von mir beim bremsen dann aufeinmal abgebrochen... eine erfahrung auf die er verzichten konnte
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller... :D <- die Neue
