Zündprobleme
manitu2000
Zündprobleme
Beitrag von manitu2000 »
Guten Morgen ins Forum!
Brauch ein wenig Hilfe...gestern wars bei mir soweit-hab meine ZZR-500 zerlegt (zum 1. mal J ),weil sie mir nicht mehr anspringen will (OK sie stand auch über 1 Jahr herum).
Anlasser dreht beim Startversuch aber sie springt mir nicht an. Zündkerzen hab ich geputzt und wieder reingemacht. Luftfilter bei der Gelegenheit auch geputzt und auch gleich neuen Kraftstoff rein. Doch irgendwas passt noch nicht-sie startet noch nicht- abgesoffen??
Und jetzt kommt die noob-frage..wie korrigier ich dass denn? Im Werkstatthandbuch (ohne hätt ich mich das sowieso nie getraut) steht zwar was vom Schwimmer usw. aber ich find ihn nicht....help....
Und soll ich gleich neue Zündis reingeben?
Greets from vienna
So, grundsätzlich müssen wir mal gucken, was denn fehlt.
Zündfunke oder Sprit.
Den Zündfunken kontrollieren:
Eine Kerze raus (oder eine Ersatzkerze nehmen), in den Zündkerzenstecker stecken, Kerze gegen Gehäuse halten und Motorrad anlassen. Funke kontrollieren. Das ganze mit allen 4 Kerzen testen.
Anschließend das Ergebnis hier posten .... und wir sehen weiter.
silberding
Beitrag von silberding »
manitu - der Nick kommt mir bekannt vor.
warst Du nicht schon mal hier angemeldet???
Leere mal alle Vergaser. Wie man das macht, steht im W-Buch.
Dann mit dem Pri-Knopf die Vergaser mit frischem Spritt füllen und einen neuen Startversuch.
Wenns nicht funzt, Zauberer´s Variante
Mir fallen noch mehr Lösungen ein, aber mach erst mal das.
silber
silber
Denke ich auch. Die Rundumallesabdecklösung verwirrt nur zu sehr.
manitu2000
also danke mal für all die tipps - wird heut ausprobiert - war gestern etwas mit meiner anderen liebe beschäftigt...
ja bin hier auch registriert, aber kann mich über die firma hier nicht einloggen deswegen gast...
Gast
Beitrag von Gast »
zündfunke kontrolliert - zündis zwar etwas schwarz, etwas geputzt und die "masseprobe" gemacht - funkten da!
sprit aufgefüllt - super
mir kommt ja fast vor als ob es ein problem gibt dass der sprit nicht zum motor kommt...
ideen?
ideen?
von Silberding:
silber
mantiu
Beitrag von mantiu »
oops übersehen..
ja werkstatthandbuch sagt da wenig dazu wie ich den leere...ausbau -ja
leeren..hmmm...
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Du hast an jeder schwimmerkammer unten eine imbusschraube?,wenn du die alle rausdrehst laufen die vergaser leer.Simple sache und nicht qualmen dabei sonst bumm.
ich würde dir raten neue zünkerzen zu besorgen.
silberding
Bei den meisten Ratschekasten ist so ein chraubendrehersatz mit einzelnen Bits drin.
Am einfachsten geht es damit und allen verlängerungen die Du finden kannst, damit Du auch den hintersten Vergaser erreichst.
silber
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Kurz, knackig und unmißverständlich. Ich liebe solche Arbeitsanweisungen! :lol: :lol: :lol:
manitu2000
ok..die oberdumme frage..
gibts dazu ne zeichnung irgendwo? will net was falsches rausschrauben
flobli
It’s my birthday
Beitrag von flobli »
ne zeichnung von der anleitung?! oder von der schwimmerkammer?! hmmm... im handbuch. aber da tut sich nicht viel zu anderen schwimmerkammern.
grüße
flo
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Du grosser manitu du, ist ganz einfach.Du schaust von der rechten seite unten zu den schwimmerkammern.Es sind 5 schrauben vorhanden 4 zur befestigung der kammern.Bleibt nur noch eine ..die isses.Das ganze viermal.Die ablassschrauben gehen bei meiner zumindest auch zur rechten seite weg.Wenn du die falsche schraube rausdrehst kommt ganz einfach kein sprit raus somit haste die falsche.Mach mal nen bischen "jugend forscht" ist gut zum lernen.
manitu2000
zündprobleme...
hi!
also hab die schraube gefunden und geöffnet (alle 4) bis nix mehr kam. und wieder probiert obs anspringt - negativ. jetzt schauts fast so aus als ob die batterie leer wäre (nach mehrmaligem statversuch) weil ich auch kein motordrehen mehr höre - lampen sind zwar noch an....
d.h. batterie wird eine neue besorgt, 4 zündis und der vergaser wieder entleert und das ganze nochmal probiert..
btw. gibts ne bestimmte reihenfolge fürs starten nach dem absaufen?
greets
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Wenn sie dir versoffen war ist es nicht verkehrt sie einmal ohne kerzen durch zu orgeln.Obacht! vor dem rausschrauben der kerzen ersteinmal die kerzenlöcher ausblasen sonst hast den ganzen dreck im brennraum wenn du pech hast.Das ist dann ganz schlecht.
Denk daran das du die vergaser nach dem entleeren erstmal fluten musst das geht beim d-modell über den pri-knopf wenn du einen benzinhahn hast brauchste den nur zu öffnen und einen moment zu warten.
Die anlassprozedur machst du ansonsten genauso wie immer.
Wenn du die vergaser gestern entleert hast brauchst du das heute nicht nochmal tun..es ging doch nur darum das neuer sprit darein kommt und der ist nun da.
Das die batterie für sone aktion voll sein sollte ist klar..und wieso ne neue sowas kann man aufladen und wenn das nicht mehr geht kannste immer noch ne neue kaufen oder ist deine platt?
manitu2000
zündprobleme...
also sprit ist frisch in den vergasern.. ja das mit den zündis werd ich versuchen.
nein die batterie ist nicht komplett platt, aber aufladn kann i die leider nicht - wie denn auch... :(
sonst noch ideen die ich probieren könnte danach falls es nichts hilft?
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Wie wärs mit nem ladegerät? Wenn du keins hast leih dir eins oder kauf dir eins macht doch irgendwie sinn.
Hägar
Beitrag von Hägar »
Genau! Sonst kaufst Du eine neue Batterie, nuddelst die leer, und wie gehts dann weiter? Die nächste neue Batterie?
manitu
Beitrag von manitu »
update:
batterieladegerät gekauft,
4 zündis gekauft + erneuert
geldbörse leer...
die batterie laß ich übernacht laden und morgen wird wieder probiert-hoffentlich mit erfolg......
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Was haßt den für´n Ladegerät geholt ? Ich hab eins mit dem ich auch Starten kann ! Schont die Batterie etwas ! :wink: :D
manitu
ladegerät
nein, dass kanns leider nicht.. nur laden...
manitu
juhu! sie läuft!
doch nächstes problem...
sie startet und geht sofort mit der drehzahl rauf....
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Was heisst "mit der drehzahl rauf"?
Haste mit choke angelassen?
Müsstest du schon etwas genauer beschreiben.
manitu
sry.
angelassen mit choke - sprang sofort an.
dann geht dir drehzahl rauf und ich dreh dann sofort ab. (ist dann meistens so bei 5000-6000
