- kawaisgeil
tipp mal das sich das loch an der schwinge befindet
ist auch kein Loch an oder in der Schwinge.
wo ist den da der Unterschied zu mib79 Vorschlag? Er meinte, da gehört das Ventil rein.emil hat geschrieben:Ventildurchführung an der Felge?
Was für Ventile hast du denn?
1:1 ??? so ein großes loch hat mein motorrad nicht
ein reifen hatte mal so ein großes loch
bin mal echt gespannt , auf die auflösung
aber erst mal weiterraten
ich hatte geschrieben : fast 1:1can2abi hat geschrieben:1:1 ??? so ein großes loch hat mein motorrad nicht![]()
das Loch ist etwas kleiner ...
Und dein D Model hat dieses Loch auch.
@Marko
Ja, es ist ein Loch .... nur falls du auf die Idee mit so einer Lösung kommen solltest. Gesucht ist das Teil oder die Stelle um das Loch.
- Harzi
Ich würd sagen das ist für die Motoraufnahme hinten am Rahmen, also da wo der Bolzen durch kommt
Its just another Way to Die
- Status: Online
...ist ja nicht gerade die Felge und die ist angeblich "dicht dran"
Kabelzieher
Hätte auf die Ram-Air Durchführung am Rahmen getippt. Gibt es aber meines wissens nicht am D-Modell und ist auch nicht nah an der hinteren Felge.
- Harzi
Weis ja nicht ob das nur bei mir steht aber ich seh da 2 Posts von mib79
Und da keiner gesagt hat was nun "sehr nah dran" von beiden ist würd ich mich mal ehr auf den Rahmen konzentrieren
mib79 hat geschrieben:kabeldurchführung am rahmen?
mib79 hat geschrieben:loch in der felgenmitte?
- Status: Online
sehe gerade, dass es stimmt, da waren 2 Tips!
Da muss ich mich mal neu orientieren!
wer hat denn das behauptet?Oppa hat geschrieben:...ist ja nicht gerade die Felge und die ist angeblich "dicht dran"
Das wurde alles verneint:
...ist das in der Nähe vom Krümmer?
...kabeldurchführung am rahmen?
...loch in der felgenmitte?
Boardwerkzeug - genauer, das Teil, was für den Ausbau der Vorderradfelge genutzt werden kann.....
...loch in der bremsscheibe..
.. da gehört das ventil rein???
... tipp mal das sich das loch an der schwinge befindet
...die Motoraufnahme hinten am Rahmen, also da wo der Bolzen durch kommt
... Hätte auf die Ram-Air Durchführung am Rahmen getippt
- Status: Online
hm, mib79 hatte 2 Tips, und danach hast Du behauptet, er wäre dicht dran. Jetzt sind sie beide verneint.
Ist aber auch schwer! Habe mir fast das komplette Bildmaterial angesehen und nicht die geringste Idee, in welche Ecke das gehören könnte!
- nevar
Mir würde vom Design her aber auch nur eines der Löcher zwischen den Speichen einfallen. Müssten drei sein, sofern ich mich richtig daran erinner.
Kabelzieher
Wusste gar nicht, dass unser Mopped so viele Löcher hat. Wieso ist das Pummelchen dann eigentlich so schwer, Löcher wiegen doch nix...?
und das ist auch richtig.nevar hat geschrieben:Mir würde vom Design her aber auch nur eines der Löcher zwischen den Speichen einfallen.
und da bin ich vom Achsloch ausgegangen. Das ist in der Mitte der Felge.mib79 hat geschrieben:loch in der felgenmitte?
Falls du DAS Loch meintest, .... sorry!
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
ja war gut. Und die Bremszange die ein wenig von rechtsunten ins Bild schaute, sah für mich aus wie durchsichtiger Kunststoff mit ein bisschen Glitzer drauf.
da hatte ich ja doch recht das loch in felge....
naja..............
naja..............
ist doch egal, mib79 mach weiter, hau ein foto rein;)
- Status: Online
So, habe gerade etwas Langeweile...
Was'n das:
mib79 darf dann anschließend wieder, ok?
Was'n das:
das'n ansicht vom vergaser?
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
denke ich auch. einer von den Äußeren wo keine spritleitung mehr weitergeht.can2abi hat geschrieben:das'n ansicht vom vergaser?
- Status: Online
Nö, leider nicht!
weiter geht's!
