kawaisgeil
Beitrag von kawaisgeil »
tipp mal das sich das loch an der schwinge befindet
ist auch kein Loch an oder in der Schwinge.
emil
Beitrag von emil »
Ventildurchführung an der Felge?
Z1000SX, Bj. 03/23
emil hat geschrieben:Ventildurchführung an der Felge?
wo ist den da der Unterschied zu mib79 Vorschlag? Er meinte, da gehört das Ventil rein.
Was für Ventile hast du denn? :lol: Ich schrieb doch, das Bild ist fast 1:1.
1:1 ??? so ein großes loch hat mein motorrad nicht :) ein reifen hatte mal so ein großes loch :lol: :lol:
bin mal echt gespannt , auf die auflösung ;)
aber erst mal weiterraten ;)
can2abi hat geschrieben:1:1 ??? so ein großes loch hat mein motorrad nicht :)
ich hatte geschrieben : fast 1:1
das Loch ist etwas kleiner ...
Und dein D Model hat dieses Loch auch.
@Marko
Ja, es ist ein Loch .... nur falls du auf die Idee mit so einer Lösung kommen solltest. Gesucht ist das Teil oder die Stelle um das Loch.
Harzi
Beitrag von Harzi »
Ich würd sagen das ist für die Motoraufnahme hinten am Rahmen, also da wo der Bolzen durch kommt :?:
Its just another Way to Die
...ist ja nicht gerade die Felge und die ist angeblich "dicht dran" :-k
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Kabelzieher
Beitrag von Kabelzieher »
Hätte auf die Ram-Air Durchführung am Rahmen getippt. Gibt es aber meines wissens nicht am D-Modell und ist auch nicht nah an der hinteren Felge.
Harzi
Beitrag von Harzi »
Weis ja nicht ob das nur bei mir steht aber ich seh da 2 Posts von mib79
mib79 hat geschrieben:kabeldurchführung am rahmen?
mib79 hat geschrieben:loch in der felgenmitte?
Und da keiner gesagt hat was nun "sehr nah dran" von beiden ist würd ich mich mal ehr auf den Rahmen konzentrieren :D
sehe gerade, dass es stimmt, da waren 2 Tips! :-k Da muss ich mich mal neu orientieren!
Oppa hat geschrieben:...ist ja nicht gerade die Felge und die ist angeblich "dicht dran" :-k
wer hat denn das behauptet?
Das wurde alles verneint:
...ist das in der Nähe vom Krümmer?
...kabeldurchführung am rahmen?
...loch in der felgenmitte?
Boardwerkzeug - genauer, das Teil, was für den Ausbau der Vorderradfelge genutzt werden kann.....
...loch in der bremsscheibe..
.. da gehört das ventil rein???
... tipp mal das sich das loch an der schwinge befindet
...die Motoraufnahme hinten am Rahmen, also da wo der Bolzen durch kommt
... Hätte auf die Ram-Air Durchführung am Rahmen getippt
hm, mib79 hatte 2 Tips, und danach hast Du behauptet, er wäre dicht dran. Jetzt sind sie beide verneint.
Ist aber auch schwer! Habe mir fast das komplette Bildmaterial angesehen und nicht die geringste Idee, in welche Ecke das gehören könnte! :evil:
nevar
Beitrag von nevar »
Mir würde vom Design her aber auch nur eines der Löcher zwischen den Speichen einfallen. Müssten drei sein, sofern ich mich richtig daran erinner.
Kabelzieher
Wusste gar nicht, dass unser Mopped so viele Löcher hat. Wieso ist das Pummelchen dann eigentlich so schwer, Löcher wiegen doch nix...? :lol:
nevar hat geschrieben:Mir würde vom Design her aber auch nur eines der Löcher zwischen den Speichen einfallen.
und das ist auch richtig.
und da bin ich vom Achsloch ausgegangen. Das ist in der Mitte der Felge.
Falls du DAS Loch meintest, .... sorry!
=D> wow , der war gut, jetzt bin ich mal auf das nächste gespannt
ja war gut. Und die Bremszange die ein wenig von rechtsunten ins Bild schaute, sah für mich aus wie durchsichtiger Kunststoff mit ein bisschen Glitzer drauf. :lol:
da hatte ich ja doch recht das loch in felge....
naja..............
ist doch egal, mib79 mach weiter, hau ein foto rein;)
So, habe gerade etwas Langeweile... :roll:
Was'n das:
mib79 darf dann anschließend wieder, ok? :D
das'n ansicht vom vergaser?
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
can2abi hat geschrieben:das'n ansicht vom vergaser?
denke ich auch. einer von den Äußeren wo keine spritleitung mehr weitergeht.
Nö, leider nicht! :walk weiter geht's! :D
Bremspumpe?
