momentan trifft mich ein Problem nach dem anderen.
Nun habe ich nach der Winterpause das Mopped wieder fahrbereit gemacht und eine kleine Ausfahrt gewagt.
Dabei ist mir dann nach 10 min. unmissverständlich klargemacht worden, dass ich ein Schaltungsproblem habe.
Die Kleine wollte ab und zu partout nicht hochschalten. das heisst ab dem 3. Gang habe ich von 5x schalten 1x nicht den nächsthöheren Gang reinbekommen.
Im Oktober war noch alles klar.
Was habe ich in der Winterpause gemacht?
+ Natürlich einen Ölwechsel von (wahrscheinlich) Mineralisch auf Teilsynthetik
+ und versucht die Kette zu tauschen.
Hat aber auf Anhieb nicht geklappt, da ich die Überwurfmutter vom Motorritzel nicht gelöst bekommen habe.
Ich habe dann mit 1m-Verlängerung gearbeitet und dabei sind mir fast die Augen rausgekommen, aber passiert ist nichts.
Die freundliche Werkstatt hat dann mit einem Schlagschrauber 1min. auf der Mutter rumgeorgelt - dann war sie los.
Das Schaltproblem hatte ich aber schon auf dem Weg zur Werkstatt, das kann es also nicht gewesen sein.
Also, was war falsch?
Das Öl oder meine brachiale Gewalt auf das Motorritzel???
