Probleme beim hochschalten
ersthelfer
Beitrag von ersthelfer »
Hallo alle wieder zusammen,
momentan trifft mich ein Problem nach dem anderen.
Nun habe ich nach der Winterpause das Mopped wieder fahrbereit gemacht und eine kleine Ausfahrt gewagt.
Dabei ist mir dann nach 10 min. unmissverständlich klargemacht worden, dass ich ein Schaltungsproblem habe.
Die Kleine wollte ab und zu partout nicht hochschalten. das heisst ab dem 3. Gang habe ich von 5x schalten 1x nicht den nächsthöheren Gang reinbekommen.
Im Oktober war noch alles klar.
Was habe ich in der Winterpause gemacht?
+ Natürlich einen Ölwechsel von (wahrscheinlich) Mineralisch auf Teilsynthetik
+ und versucht die Kette zu tauschen.
Hat aber auf Anhieb nicht geklappt, da ich die Überwurfmutter vom Motorritzel nicht gelöst bekommen habe.
Ich habe dann mit 1m-Verlängerung gearbeitet und dabei sind mir fast die Augen rausgekommen, aber passiert ist nichts.
Die freundliche Werkstatt hat dann mit einem Schlagschrauber 1min. auf der Mutter rumgeorgelt - dann war sie los.
Das Schaltproblem hatte ich aber schon auf dem Weg zur Werkstatt, das kann es also nicht gewesen sein.
Also, was war falsch?
Das Öl oder meine brachiale Gewalt auf das Motorritzel??? :doubt: :-k
Mit der ZZR zu fahren ist keine Fortbewegung, sondern eine Lebenseinstellung!
E-Mod(´98), 20TKM, Extras: MRA-Spoiler, schwarze Blinker und LED Rücklicht, diverse Kratzer
Joker
Re: Probleme beim hochschalten
Beitrag von Joker »
Bei dem Vorgang musstest du ja auch den Schalthebel losschrauben. D.h. vielleicht ist einfach der Winkel des Fußhebels jetzt anders. Ich hatte das selbe Problem wie du, als meiner falsch eingestellt war. Klingt banal, aber Überprüfen ist ja kein großer Aufwand und kostet nix ;)
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
ersthelfer
Nee, Die Abdeckung habe ich ohne Ausbau des Schalthebels hingekriegt. [-(
Ehrlich.
Habe seit gestern wieder das Mineralöl drin.
Will Heute mal testen, ob es das war!
ersthelfer
So, mit Mineralöl geht es wieder.
Ich habe ausgiebig getestet (geheizt) und von gefühlten 1000mal schalten hat sie 2 mal nicht schalten wollen.
Vorher war das Verhätnis eher bei 1:2 bei den Gängen ab 3 aufwärts.
Man kann also sagen: geht wieder.
Also eindeutig das Öl!
nevar
Beitrag von nevar »
sehr interessant, ich hatte letztes Jahr den Sprung von mineralischem auf teilsynthetisches Öl gemacht und keinerlei Probleme bekommen.
Wurde jedoch schon häufiger geschrieben und ansich auch bewiesen das ein "Ölwechsel" starke Auswirkungen haben kann.
