Benzinhahn schwergängig - ist das normal ?
Nickeldi
Beitrag von Nickeldi »
Neulich während einer Tour musste ich das erste Mal überhaupt auf "Reserve" umschalten und habe mir beinahe die Finger(nägel) abgebrochen*. Ich dachte, ich werd' nicht mehr. Also rechts ran, Handschuhe aus und dann mit erheblichem Kraftaufwand den Schalter gedreht.
Zuhause in der Garage gleich mit einem Schraubendreher die Schraube etwas gelockert und noch mal probiert. Jedoch bringt das keine Besserung. Jetzt meine Frage: "Ist das normal?" Ich persönlich glaube eher nicht. "Any ideas, was da nicht OK sein könnte?" fragt …
*Und nein, ich gehöre nicht zur Krallenträger-Fraktion!
Das kleine Nickeldi
«Wahre Größe läßt sich nicht mit dem Metermaß erfassen»
Novacaine
Re: Benzinhahn schwergängig - ist das normal ?
Beitrag von Novacaine »
bei mir gehts ähnlich schwer, ich fahre einfach permanent auf reserve.
gibt nen netten nervenkitzel wenn man an der tanke plötzlich 17,5 liter in den tank bekommt =D>
Kawasaki ZZR 600 Bj. '99
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Ha nur verlierer(innen) haben nen benzinhahn,gewinner fahren d-modell da gibbet sowas nicht :lol: :lol:
Versuch mal den hahn mehrfach zu drehen und schau obs besser wird wenn nicht evt abbauen und gucken ob man den zerlegen kann.Evt ist da innen was verranzt oder ein o-ring aufgeqollen,kostet nicht die welt wenns denn zerlegbar ist.
Hier Reserve ging es teilweise auch um den schwergängigen Benzinhahn. Aber auch ohne eine fruchtbare Lösung.
Ich denke, da könnte auch WD40 mal zum Einsatz kommen.
Offensichtlich ist das ein übliches Problem, hatten das Thema vor einigen Tagen und sei Dir sicher- Du bist damit nicht allein.
Ich fahr auch generell auf Reserve, weil es schlichtweg unmöglich ist, auf dem Motorad sitzend ,den Reservehahn auch nur um einen Milimeter zu bewegen. Vom "während der Fahrt" brauchen wir hier gar nicht erst zu reden. Ich muss auch absteigen, mich davorhocken,die Zähne zusammenbeisen und hoffen, dass es gelingt.
@Zauberer, da warst Du schneller. Das mit dem WD 40 hat leider auch nicht funktioniert.Es gibt halt Dinge, die kann man einfach nur annehmen
Sawakasi
Beitrag von Sawakasi »
Also ich kann das Ding während der Fahrt drehen... ist nur was dusselig dass man den Hahn mit dem Uhrzeigersinn drehen muss, dagegen wäre gkaub ich leichter :roll:
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller... :D <- die Neue
Harzi
Beitrag von Harzi »
Wie schon erwhnt wurde, bissel WD 40 drauf und dann hin und her bewegen dann geht das oder den Benzinhahn zerlegen. Das Problem ist das die meissten den zu selten bewegen und wenn dann bei Wind und Wetter gefahrn wird setzt sich der Gammel da ab und dann geht nix mehr ;)
Its just another Way to Die
EifelM
Beitrag von EifelM »
hatte das problem auch und bei mir ist es mit etwas WD40 und 10 minuten drehen verschwunden ! :-k
ZX 600 E 1993 - 65000km
Peter48
Beitrag von Peter48 »
Schleifi hat geschrieben:Offensichtlich ist das ein übliches Problem, hatten das Thema vor einigen Tagen und sei Dir sicher- Du bist damit nicht allein.
Habe keine Probleme den Bhahn wärend der Fahrt auf Reserve zu stellen.
LG Peter
habe mir mal in ne lange Kurve hinein fast die Finger gebrochen um den auf Reserve zu bekommen: mit Links gesucht und die Finger geklemmt und mit Rechts das bockende Etwas unter mir auf Linie zu halten. :evil: Dann den Reserveschalter dauerhaft auf 'on' gedreht und nie wieder Prob's gehabt. Habe ich am Auto auch nicht und habe auch nie vergessen, rechtzeitig zu tanken. Ist vielleicht auch besser, sammelt sich im unteren Teil vom Tank auch nicht so schnell irgendwelcher Schmodder. ;)
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Nickeldi
Wow - so viele Antworten gleich auf einmal!
Dann werde ich mich mal von WD40 über Ausbau/Reinigung bis hin zur Dauer-"Reserve"-Stellung durcharbeiten. Mal sehen, wo ich hängen bleibe. Statusbericht gibt's dann bei Gelegenheit.
"Danke für die vielen Lösungsansätze", sagt …
Das kleine Nickeldi
Kabelzieher
Beitrag von Kabelzieher »
Jo, ich brech mir auch immer fast die Finger. Mein Tip: In der Freizeit klettern gehen, dann gewöhnt man sich an den Schmerz ;)
Nickeldi
"Das glaub ich Dir gern", bestätigt …
Das kleine Nickeldi
wenn Du das Dingens aufschraubst: vorsicht, das ist ein 'Springteufel'! ;)
Schön beschrieben. Könnte man ja ein Tutorium drauß machen.
Die Beschreibung vom Caspar ist ins Tutorium gewandert.
@caspar, Du solltest mich jetzt bis zu Dir jubeln hören. :hello2
Ich hab gestern aus reinem Sportsgeist wieder mit ner Dose WD40 davorgekniet, um mich dann doch dem Stärkeren unterordnen zu müssen- in diesem Fall dem Benzinhahn .
Aber die Bildchen sind einschließlich der Beschreibung top, es sollte also einer weiteren Herausforderung nichts im Wege stehn. Und die Aussicht auf nen diesmaligen Sieg der Schlacht ist vielversprechend ;)
@Caspar:
das haste fein gemacht! =D>
emil
Beitrag von emil »
@Caspar
=D> =D> =D> , warst bissel schneller als ich, war grad dabei meine gemachten :D Bilder zu bearbeiten, aber egal, schön gemacht Carsten :D
Z1000SX, Bj. 03/23
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
@Caspar: saubere Arbeit und mit der schönen Anleitung hatte ich den Benzinhahn meiner Schlacht-ZZR rucki-zucki wieder gängig wie neu :-).
Nickeldi
Statusbericht vom Wochenende:
Sprühattacke mit WD40 allein bei noch verbautem Benzinhahn bringt keine Besserung. Zumindest nicht bei meinem Benzinhahn. Der hielt sich recht hartnäckig gegen meine Bemühungen.
Caspars Lektüre hingegen liest sich sehr vielversprechend und macht richtig Hoffnung. "Also dann, ran ans Werk!" meint …
Das kleine Nickeldi
Drachenlady
Beitrag von Drachenlady »
Hi :D
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich schreib trotzdem mal was dazu. Also ich habe das Problem auch gehabt und mir fast die Finger gebrochen. Geht während der Fahrt gar nicht!!!
Wir haben den Regler ausgebaut und etwas dran rumgefeilt, nun geht er noch stramm,aber ich kann ihn während der Fahrt nun auf Reserve drehen. Ich finde, alles sollte so funktionieren, wie es gebaut ist. Und ich habe auch keine Lust hängen zu bleiben.
Ist natürlich von Kawa schon doof, wenn die das so bauen. Absoluter Minuspunkt.
Man lebt nur einmal, darum lebe Deinen Traum!
Nickeldi
Ach Herrje! Ist das schon so lange her? Meine Güte, wie die Zeit vergeht.
Aber, oh Wunder – mein Benzinhahn ist jetzt etwas leichtgängiger. Und das, ohne den Benzinhahn überhaupt auseinander genommen zu haben. Nun ja, WD40 hatte seit 2011 wohl einfach genügend Zeit, seine volle Wirkung zu entfalten, meint ...
Das kleine Nickeldi
Drachenlady hat geschrieben:...den Regler ausgebaut ...
wir sollten im technischen Bereich präzise bleiben und die korrekten Bezeichnungen verwenden! :D Der "Regler" ist ein elektrisches Bauteil und begrenzt den Ladestrom zur Batterie.
Das, was Du meinst, ist der Benzinhahn und ja, der geht relativ schwer, vor allem bei dem recht popeligen Knebel. Meine Empfehlung: wie beim Auto auch immer auf "Reserve" und beim Tanken checken, wie weit die Reichweite ist. Sollte bei über 300km liegen, also bis dahin möglichst dann immer volltanken! Motoraussetzer in der Kurve ist nämlich nicht so prickelnd! ;)
Christian74
Beitrag von Christian74 »
Ich habe meinen Benzinhahn auch ständig auf Reserve.
Wieviel Liter passen denn in den Tank?
Mein erste Tankung nach dem Kauf waren 15,28 Liter. Danach immer max 14 Liter. Da war ich immer schon ganz nervös wegen der Tanknadel.
Gruß Christian
die Fragen und Diskussionen zum Verbrauch und Tankgröße gelöscht!
Dafür gibt es reichlich andere Threads
