Dichtring in der Wasserpumpe
Ich habe letztens neugierigerweise eine Wasserpumpe vom E - Modell auseinander genommen und kriege jetzt den Dichtring, der zwischen den beiden Gehäusehälften sitzt, nicht mehr rein. Das Ding ist einfach zu lang. Hat einer ne Idee wie oder ob man die Dichtung wieder eingesetzt bekommt?
Ansonsten müßte ich ein wenig "Jugend forscht" spielen. :lol:
Auf dem Bild kann man sehen wieviel der Dichtring zu lang ist.
Re: Dichtring in der Wasserpumpe
leg die mal in kühlschrank da wird sie kleiner
Status: Online
Ich schmier bei sowas immer dick Schmierfett auf die Dichtung und die Führung. Das macht die Dichtung zwar nicht kleiner, aber sie springt nicht gleich immer auf der einen Seite raus, wenn man sie auf der anderen reindrückt. :idea:
Der Kühlschrank hat`s nicht gebracht. Dann habe ich das Gegenteil probiert und die Dichtung in heißes Wasser gelegt, hat aber auch nichts gebracht. :?
Der Tip von TopfGold ist aber Gold wert. Die Dichtung ist drin, beide Hälften der Pumpe wieder verschraubt. :D :D
Harzi
Beitrag von Harzi »
Alternativ kann man dem ganzen auch mit Sekundenkleber entgegenwirken ;)
Its just another Way to Die
Sakrelegje
Beitrag von Sakrelegje »
Hallo, habe folgendes Problem, und zwar drückt meine seit kurzem, wenn sie richtig warm ist Öl an der Wasserpumpe raus, nun wollte ich diese neu abdichten.
Es sieht so aus als würde das öl genau aus der oben gezeigten dichtung kommen, kann das überhaupt sein? oder gibts da nur wasser hinter der dichtung?
ZZR- 600 E Bj. 99 57tkm
DaRaiden
Beitrag von DaRaiden »
An der Stelle gibts nur Wasser. Öl welches aus dem Kontrollloch oder direkt vom Motor kommen könnte, sammelt sich dann aber gerne unten an der 7er Schraube. Das Kontrollloch ist auf der anderen Hälfte der Pumpe, wo die Verbingund zum Motor ist, wenns dort rauskommt sollte der Simmering der Wasserpumpenwelle getauscht werden, laut kawa solltest du dann aber die WaPu tauschen :P. Wenn nicht aus dem Loch kommt, dann ist der O-Ring der WaPu defekt.
Bei mir war der Simmering total deformiert und gar nicht mehr auf der Welle drauf, aber mittlerweile ist meine Maschine wieder trocken :).
Grüße
Sakrelegje
Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass der O-Ring defekt ist. Aus dem Loch habe ich nichts kommen sehen.
Ersatzteil ist schon da und wird morgen eingebaut :)
Vielen dank!
