Nun ist es soweit... Dat erstes Problem... mit der kleinen...
Wenn ich die Vorderbremse ziehe Flattert/vibriert der ganze Lenker... Wenn man langsammer fährt ist es "nur" ein Vibrieren im Bremshebel ,bei schnellerer Fahrt denkt man man fährt in ein schlagloch... und macht den Kopfnicker
Bremsflüßigkeit= gewechselt
Bremsklötze= gewechselt
Scheiben.... noch nicht weil sie nen großes Loch in die Kasse reißen
Als ich die Klötze gestern gewechselt hatte und ich die Kolben etwas gängig gemacht habe ist mir aufgefallen das die 4 Kolben in der Bremszange unterschiedlich raus kommen Rechts wie Links
Beim Fahren ist die kleine ganz ruhig also denke keine Unwucht in der Felgen denke ich
Was gibt es noch:
Bremsscheibe..
Lenkkopflager...
Federn-/ÖL...
Muß man das Vorderrad ausbauem um zu kontrollieren ob die Scheibe nen Schlag hat??
Hoffe es kommen ne menge vermutungen und tips
Bis dahin bremse ich mit dem Fuß
Mfg
C-schicht
