Schwierig am Gas im 2.Gang und in Schräglage
hoffe ich bin hier richtig, den ich habe seit heute ein Problem mit meiner geliebten Kawa.
Habe eine ZZR 600 E und seit heute folgendes Problem:
Es fing an als ich etwas schneller beschleunigte, im 2. Gang bei ungefähr 6000/min, stockte meine Kawa kurz beim gas geben.
Als wenn irgendwie etwas mit der Gasannahme ist.
Das selbe Problem trat wieder im 2.Gang auf, als ich eine Autobahnauffahrt in Schräglage befuhr, jetzt aber wesentlich heftiger, so das die ganze Maschine anfing zu ruckeln und kaum gas annahm.
Jemand vielleicht eine Ahnung was es sein könnte, oder hatte ein ähnliches Problem bereits?
Schöne Grüße aus HH
Torti
Schöne Grüße aus HH
Torti
Re: Schwierig am Gas im 2.Gang und in Schräglage
Ab 6000 min-1 kommst du in den Volllastbereich, die Gasschieber sind offen und der Sprit muss laufen. Da wird etwas faul sein.
1- Entweder zu wenig Sprit, was auf Dreck im Vergaser oder Benzinfilter schließen lässt.
2- Oder die Luftzufuhr zum Vergaser ist schlecht, verdreckter LuFi.
3- Oder an den Unterdruckschlläuchen ist etwas offen.
4- Oder das Unterdrucksystem für die Schieber ist undicht und diese ziehen nicht mehr richtig.
Jetzt liegt es an dir, womit du anfangen willst.
Damit was man ohne Werkstatt und mit gefährlichem Halbwissen selbst machen kann!?!
Kann ich den jetzt eigentlich noch fahren oder lieber nicht?
mit fahren kannst du schon. Gefährlich wird es wohl nur, wenn, wie schon gehabt, in der Kurve und Schräglage kein Zug mehr kommt. Dann kippt man auch schon mal stumpf um.
Um den Benzinfilter zu kontrollieren oder Unterdruckschläuche und den Luftfilter, gehört nicht viel Wissen dazu. Bisschen logisches Denken und 2 gesunde Hände, dazu etwas Werkzeug. Sollte klappen.
Da bist du ja optimistisch mit mirZauberer hat geschrieben:mit fahren kannst du schon. Gefährlich wird es wohl nur, wenn, wie schon gehabt, in der Kurve und Schräglage kein Zug mehr kommt. Dann kippt man auch schon mal stumpf um.![]()
- mirkomotorrad
- Motorrad Typ: Aprilia SL 1000 Falco
und ausserdem hast Du in und um HH genug Jungs und Mädels, die Dich bestimmt mit Rat und Tat unterstützen würden, musst halt nur mal fragen, gelle
- Kaja
Das bekomme ich sogar als Mädchen hin
Ok, danke schon einmal an alle.
Fahre nun WE an die Ostsee und vielleicht "meldet" sich ja schon mal jemand freiwillig bei mir
Allen ein schönes WE
Was hat dein Moped gelaufen? Es könnte auch ein Getriebeproblem sein.
Hey,Zauberer hat geschrieben:Ab 6000 min-1 kommst du in den Volllastbereich, die Gasschieber sind offen und der Sprit muss laufen. Da wird etwas faul sein.
nun habe ich ein paar Fragen....wenn sogar Mädels das alles hinbekommen:D
1.Wie reinige ich den als Laie den Vergaser oder Benzinfilter?
2. Luftfilter habe ich mit Kumpel schon gemacht, sollte ich auch alleine wieder hinbekommen, mache ich am Montag.
3. Wo sitzen die?!?
4. Ahja....
Fange Montag mit dem Luftfilter an und versuche noch mal eine Anleitung zu finden, muss sowas ja geben ausser für €50 bei Kawasaki.
Schönes WE euch allen
Btw meine gute hat knapp 32k gelaufen
So habe nun gestern den Ölfilter ausgebaut und gesäubert, daran liegt es nicht.
hat das jemand behauptet?ultrajasa hat geschrieben:So habe nun gestern den Ölfilter ausgebaut und gesäubert, daran liegt es nicht.
es wäre jetzt für mich persönlich interessant, wie man sowas macht.
Aber warscheinlich hast du dich nur beim Schreiben vertan
Klar, sry meinte natürlich den Luftfilter.
Nur beim Vergaser z.b. muss man den nicht auseinander bauen zum reinigen?
muss man .... Vergaserreinigungultrajasa hat geschrieben:Nur beim Vergaser z.b. muss man den nicht auseinander bauen zum reinigen?
