Motorgeräusch, wie eine Ducati ohne Klappern und Klingeln
MiGo
Re: Motorgeräusch, wie eine Ducati ohne Klappern und Klingel
Beitrag von MiGo »
hier noch einmal eine kleine Rückmeldung von meiner Großbaustelle :-))))
Also, nach nun einiger Zeit und ca. 1500 Km weiter, kann ich sage ... das Möp läuft super.
Es hat sich zwar zwischenzeitlich etwas Neues eingeschlichen (2. Gang beim Beschleunigen), aber das wird dann im Winter in Angriff genommen. Ich denke, bis dahin habe ich auch meine Garage endgültig fertig als "Schrauberbude" mit allem was man so braucht.
Ich habe mittlerweile auch die neuen Gummis drauf (ganz anderes fahren) und es sind nur noch kleinigkeiten zu machen.
Lack und so kommt alles noch :-)
Was ich ganz klar hier sagen möchte ... ohne dieses nette, hilfsbereite Forum wäre ich nie alleine so weit gekommen.
Ich bedanke mich bei all denen, die sich die Mühen angetan haben, mich dabei zu unterstützen aus einem (nein zwei) Schrotthaufen ein fahrbares Möp zu zaubern.
Besonderen DANK an die Jungens, welche sich auf den Weg gemacht haben um selbst Hand anzulegen !!! Einfach nur Klasse !
Da es sich bei mir so ergeben hat, dass ich mich beruflich verändert habe, werde ich nun weniger hier reinschauen können, aber ich bleibe und lese fleißig :-) weiter.
Lieben Gruß
MiGo
Nun wird es spaßig ... Werde jetzt mit der Schönheitskur anfangen :-)
ZZR 600 D, Bj. 93 (aber "D"-Modell, 27.000 Km (Motor 43.000 Km)
Wer nicht kämpft, kann nicht gewinnen ;-)
dr.gonzo
Beitrag von dr.gonzo »
hab gestern zum ersten mal synchronisiert, habs mir jedoch anders vorgestellt! :(
meine zeiger flackern wie verrückt, über das halbe skalenblatt, nur schätzungsweise ein mittelwert zu bestimmen.
was mache ich falsch?
der eingestellt wert ist ja egal oder? nur alle gleich?
und dann an der gemeinsamen großen leerlaufschraube regulieren gell.
Bei den mechanischen Uhren kenne ich mich nicht so dolle aus (hab 'ne digitale), aber da gibt es qualitativ große Unterschiede. Böhmuhren dürften wohl das Maß der Dinge sein. Es ist auch auf korrekte Schläuche und den richtigen Anschluss zu achten, könnte sein, dass dem Gerät Dämpfungseinrichtungen (spezielle Schläuche) vorgeschaltet sein müssen. Viele basteln mal schnell drauf los ohne sich vorher kundig zu machen. Hast Du denn Deine Bedienungsanleitung gelesen? Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass derart oszillierende Anzeigen richtig sind.
Vorgehensweise:
1. richtig warmfahren.
2. Motor auf 1000UpM bringen
3. Synchronisieren
4. Gegenprobe bei 2000UpM.
dr.gonzo
hey oppa.
hab nach anleitung montiert, warmgefahren alles, bin da sehr genau!
die schläuche können eingedrückt werden über eine schraube, dann gehen die zeiger weniger oder kaum, aber das ist eigentlich für den motorstart gedacht, damit nix abreißt( zeiger).
danach wird aufgedreht, und es flackert :(
wenn ich die nur etwas aufdreh ging es, aber dann kanns natürlich sein das einer sich mehr der andre weniger bewegt... hm...
kennst du diese methode?
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... hr#p187908
bilder oben. müsste da der ölstand nicht auch flackern?
gibt es einen luft-sprit- gemisch standarttwert? und kommt erst syncr oder leerlaufeinstellschrauben? danke:)
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Diese Schlauchklemmen sind nicht nicht nur fürs Starten sondern auch als Dämpfung beim Synchronisieren. Der Trick besteht darin, die Schläuche soweit abzuklemmen, dass die Zeiger nicht mehr wie wild zappeln, trotzdem aber einen Wert liefern.
Du meinst die Methode "Asgard"? Nö, noch nie probiert. Habe zwar ein digitales System, kann aber immer nur 2 Schläuche anschließen (wie bei 2 Uhren). Vorteil: wenn bei mir die Anzeige in der Mitte steht ist's ok. Ansonsten: siehe Sanplis. Weiß nicht, ob es Sinn macht, die Uhren alle an einen gleichen Unterdruck (kleine Spritze etc.) zu hängen um erst mal die Uhren zu synchronisieren. Habe vor langer Zeit mal die Info zu den Böhmuhren gelesen, da stehen m. W. entsprechende Hinweise auf deren Homepage. Welche Uhren hast Du denn?
dr.gonzo
danke sanplis!
werd jetzt warmfahren und dann nochmals synchr. mit hftlich besserer anzeige!
ich hab 2 louis uhren, naja besser als nix, schon teuer sowas...
ergebnis gibts später
synchro hat mit dem tipp von sanplis super geklappt und ich konnt einiges rausholen :)
ist das normal so, das man die zündkerzen im stand funken hört??
die steuerkette klackt nämlich nicht so tic-tic-tic oder?
Was Du da hörst sind nicht die Zündkerzen. Die hörst Du nur in Form des Auspuffgeräusch hinten ;-)
Da Klackern vorne sind die mechanischen Ventile die sich öffnen und schließen. Ist halt ne Klappersaki :-)
dr.gonzo
ok das beruhigend.
bin immer ohne flöte gefahren, da hat man nichtmal seinen eigenen schrei gehört ^^
jetzt entdrosselt erstmal mit flöte, weil ich erst in einem monat offiziell darf!
und nun fallen mir allmögliche geräusche auf...
was erwartet mich ohne auspuffflöte wenns mal auffällt?!
60€ + 2 pkte oder sowas gell?
einmal werd ichs auf jeden fall drauf anlegen^^
@dr.gonzo
Was möchtest du hier im Technikbereich mit deinem letzten Beitrag erfragen?
Frage spezifizieren oder aber, in Bezug auf Punkte und Strafen, im Talkbereich besprechen.
Danke
dr.gonzo
ok
