Froststopfen vom Motorblock (wenn da sowas dran is)
Nein alles nicht
nö...es ist auch nicht direkt ein einzel teil , man kann es nicht einzel abnehmen. da ist noch mehr drum rum
Bereich Ventile?
Ventile wurde bereits verneint - und Bereich Ventile ist a bissl weiträumig..
aber ich würde auch sagen: Im Bereich Motorrad ??
Ich tippe eher auf Petrischale mit Aufzucht von gemein gefährlichen Grünspan
Krümmer
Motorbereich ist schon mal gut
Nein... Von der anderen Seite ist ein Lager drin...
- Kaja
da wo der Kupplungshebel drinsteckt
ne, aber aus alu ist das gesamte
Na, üblich sind hier eigentlich sinngebende Hinweise, wenn's nicht läuft...oder willst Du'n Rekord brechen oder Dich in's nächste Jahr retten?
Von innen ist etwas bewegliches gelagert , könnte eine arte Lager drin sein... Mittig am Moped zu finden...
Aus Alu.. Sieht man von beiden Seiten am Moped...
Wichtiges Bauteil...
@oppa : zufrieden
@oppa : zufrieden
Achse von der Schwinge
...mit Dir ja, mit mir nicht, komme nämlich immer noch nicht drauf!mib79 hat geschrieben:...@oppa : zufrieden
Ganz wichtiges Bauteil... Das Bild ist ein Ausschnitt , ohne geht nichts...
Ne.... Höher
An den Seiten des Zylindergehäuses...
Seite ja aber nicht Zylinder...wärmer wird es oppa
Welle am Vergaser
Zauberer hat geschrieben:Welle am Vergaser
wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
mehr Wellen gibt es ja auch nicht.mib79 hat geschrieben: wenn du das ding meinst mit den klappen dran...JA
Hier geht es erst morgen weiter. Man gut, dass Morgen eine Karre zerlegt wird
Nach so langer "Spielzeit" will ich jetzt aber auch ein größeres Bild sehen
Komm mib79, mach mal.
