Krümmerdichtungen
Krümmerdichtungen
Hallo Gemeinde
Ich wollte diesen Winter meinen Krümmer durch einen Edelstahlkrümmer ersetzen.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich im Normalfall, die alten Dichtungen wieder verwenden kann, oder ob ich auf jeden Fall neue Dichtungen brauche.
Meine "Holde" hat jetzt ca 35000km runter ohne das schon mal jemand am Auspuff etwas gemacht hat.
Es wäre nett wenn mir der ein oder andere, der das schon mal gemacht hat; Auskunft darüber geben könnte.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Krümmerdichtungen
...also ich empfehle dir die Dinger durch neue zu ersetzen. Die alten sind mit sicherheit total platt.
Habe dies bei mir letztes Jahr auch so gemacht...denn wenn es dann irgendwo rausdrückt kannste das Gerödel alles noch mal abbauen..!
- emil
Ich seh das genauso und ersetze grundsätzlich die Krümmerdichtungen neu, kosten ja nicht die Welt und du bist dir sicher, dass alles wieder schön dicht ist, es sei denn, du reisst die Stehbolzen beim Anziehen ab
Z1000SX, Bj. 03/23
@Matrix
@emil
Vielen Dank erst einmal für die schnellen Antworten.
Ich hatte mich, glaube ich, nicht richtig ausgedrückt.
Macht ihr alle Dichtungen, incl der Dichtung zum Endschalldämpfer neu?
Das sind ja auch die, die ein wenig mehr kosten.
@emil
Ich würde die alten Dichtungen, wenn sie optisch in Ordnung sind, wieder verwenden.rate.mal hat geschrieben:@Matrix
@emil
Ich hatte mich, glaube ich, nicht richtig ausgedrückt.![]()
Es ist doch Winter. Wenn der Bock nach dem Zusammenbau irgendwo zischt kannst du immer noch neue Dichtungen reinbauen.
- emil
ich spreche nur von den Krümmerdichtungenrate.mal hat geschrieben:@Matrix
@emil
Z1000SX, Bj. 03/23
Wenn der Krümmer demontiert wird Dichtung immer neu machen.. am ESD kannste die ruhig alt lassen
Lg
Lg
@all
Vielen Dank
Ich werde dann erst mal nur die 4 Krümmerdichtungen neu machen.
Mir ging es nur darum, weil der Versand, da wo ich bestelle, immer 9,-€ kostet.
Vielen Dank
Schau mal da rein, vielleicht kommst du ja preislich besser weg!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
nur mal so als Anmerkung.
Ich habe noch nie eine Krümmerdichtung gekauft und schon oft einen Krümmer ab und angeschraubt.
Hatte ich nur Glück oder sind die garnicht so empfindlich und müssen immer getauscht werden?
Hab gerade den krümmer gewechselt und hab keine neue dichtug benutzt da Kawa hier heute zu hat. Ergebnis: ein zylinder undicht -.-
- Kaja
@Zauberer, dann hättest Du wohl Glück. Ich musste auch schon beim Umbau auf 4-1 die Dichtungen wechseln. Einer zog Luft und hörte sich ungesund an. Nachdem neue Dichtungen drinne waren, war alles wieder gut
Ich danke euch für die Antworten.
Ich werde dann wohl erst einmal die Dichtungen mitbestellen.
Wenn ich sie nicht brauche dann habe ich halt welche zu liegen.
BozZ hat geschrieben:Wenn der Krümmer demontiert wird Dichtung immer neu machen.. am ESD kannste die ruhig alt lassen
Lg
Jetzt würde mich interessieren............warum?
Aus einem ganz einfach grund erst einmal erspart das eine Menge Zeit und nerven.. da ein optimaler Sitz der Dichtungen nach wiederholten nenn wir es mal zwischen Motorblock und Krümmer " quetschen" nicht mehr gewährleistet ist.. kannse dir so vorstellen als wenn man eine zylinderkopfdichtung 2mal verwenden würde .. da ist das Undicht werden ja auch vorprogrammiert..
Klar wenn ich an einem Sonntag schrauben würde und das mopped oder Auto müsste fertig werden würde ich auch die alte nehmen aber wenn möglich immer mittauschen
wer hat denn bock das alles nochmal auseinander zuschrauben weil man nach einer Woche merkt das es am Krümmer undicht ist
