Wechsel der Steuerkette
- Ziggy Stardust
- RAVEN`S Weibchen
- kawasurfer
Re: Wechsel der Steuerkette
hier mal ein bild aus meinem alten ventildeckel. ich denke so was ist nicht normal und man solle dringend die steuerkette wechseln.
wenn die kette schon so über das steuerrad schläg, daß sie am deckel schleift springt sie bald über und der kapitale motorschaden ist vorprogrammiert.
Uploaded with ImageShack.us
ich habe das E-Modell( EZ 2000).
Jetzt hat sie 40500 km runter.Ab welcher Laufleistung in km empfiehlt sich der Austausch der Steuerkette und/oder Steuerkettenspanner????
Oder nur bei ständigem Rasseln der Kette?
Weil im PKW-Bereich ja auch der Zahnriemen gewechselt werden soll......
MfG Zette
MfG Zette
Häng mich hier mit meiner Frage mal ran weil es die Steuerkette betrifft.
Beim letzten Ventile-einstellen ist mir aufgefallen das beim durchdrehen der Kurbelwelle die Kette pro Umlauf leicht durchhängt.Soll heisen das sich die Kette nach OT beim Umlauf entspannt und beim weiterdrehen wieder strafft bis zum nächsten OT.
Muß man sich da Gedanken wegen Verschleiß machen ?? oder ist das normal??
Motor hat jetzt 55000KM runter aber kein Kettenrasseln.
Einziges Geräusch das mir aufgefallen ist bis zrk 1500 Umdrehungen ist ein "DOCK DOCK DOCK" pro Umlauf von den Nockenwellen. Das Geräusch löst sich aber in Wohlgefallen auf wenn man die Maschine auf höhere Drehzahl bringt.
Ich hoff ja das ich diesbezüglich auch nur das Gras wachsen höre, wäre aber dankbar wenn einer der "Ventileeinsteller"
bestätigen könnte das das mit dem "DURCHHANG" korrekt ist oder sich hier schon VERSCHLEIß andeutet!!!
- nevar
Moin,
der Kettenspanner ist dazu da um die Kette auf Spannung zu halten. Durchhängen darf / kann sie daher nicht. Wenn sie beispielsweise auf einer Kettenlänge von 30cm straff und die nächsten 30cm locker wäre könnte sie durchaus ungleichmässig gelängt sein. Spätestens dann würde ein Wechsel Sinn machen.
Michael
Michael
- RAVEN`S Weibchen
Also meine hat ja auch schon um die 50 000 km runter und ich hatte auch das Geräusch.
Hab dann (weil ich ja auch net weiß ob der Vorgänger der Maschiene das schon mal gemacht hatte) die Steuerkette vor 2 Jahren wechseln lassen und siehe da das Geräusch war weg
Denk das es bei der km Zahl bestimmt nix schadet Sie zu wechseln. Die Kette bekommst günstig in der Bucht.
Hab jetzt die Sache mit der Steuerkette nochmal überprüft. Dachte mir bau mal den Spanner raus und schau dir die Feder an
Hab dann die Feder mal mechanisch etwas "gestreckt" und schon war der Durchhang fast weg. Schleift auch nirgendwo gegen. Werd jetzt mal weider beobachten wie sich die Sache entwickelt und im Zweifelsfall muß dann wohl ne neue Feder her
- sanplis
Ich buddel diesen ollen Thread mal wieder aus, weil das Thema heute (mal wieder) hochkam.
Wie kann ich mir das mit dem Durchziehen vorstellen? Logisch für mich wären folgende Schritte:
Vorarbeiten: Ventil- und Zündgeberdeckel runter, Steuerkettenspanner demontieren, Nockenwellenlager nicht entfernen, Position der Nockenwellen und der Kurbelwelle markieren
Angefügt habe ich noch eine kleine Bildcollage meines Gedankengangs: Sehe ich das korrekt so?
- alte Kette auftrennen, dabei beide Seiten unter Spannung halten
- neue Kette an (in Fahrrichtung betrachtet) vorderen Teil der alten Kette anknüpfen (ggf. temporär vernieten)
- neue Kette auf die Nockenwellenzahnräder legen als wären neue und alte eine Kette
- die Kette durch Drehen der Kurbelwelle in den Moto ziehen, dabei darauf achten, dass
- a) die Nockenwellen mitgedreht werden ohne dass die neue Kette überspringt und
- b) die alte Kette (in Fahrrichtung) hinten aus dem Motor gezogen wird, dabei unter Spannung halten, so dass sie nicht unten vom Zahnrad der Kurbelwelle springt oder überspringt
- so lange durchdrehen, bis die neue Kette soweit hinten aus dem Motor hochgedreht ist, dass sie an die hintere Nockenwelle reicht - nicht zu weit drehen, damit das einzuziehende Ende der neuen Kette nicht vom hinteren Nockenwellenzahnrad springt
- die neue Kette schließen, dabei immer unter Spannung halten, damit sie nicht unten vom Kurbelwellenzahnrad springt
Markieren ist eigentlich nur notwendig um ein evt. Runterhüpfen zu korrigieren. Solange das System "geschlossen" dreht ist es der Zahnradkombination egal, welche Kettenglieder gerade daran drehen.
Die alte Kette braucht man nur, um die neue durchzuziehen.
in der Theorie wohl möglich.
Dein Denkfehler ist, dass du mit einer "gehaltenen" Kette nicht die Nockenwellen gedreht bekommst. Das wird durchrutschen und die Kolben kommen den offenen Ventilen entgegen.
Ich denke, du kommst nicht drumrum die Nockenwellen runter zu nehmen.
Würde auch empfehlen die Nockenwellen raus zu bauen. Vorher vieleicht noch die Ventile durchmessen, denn dann wäre ja alles offen.
Steuerkette zusammen hängen und durch drehen der Kurbelwelle durch ziehen.Danach müßtest du halt auf OT gehen und die Grundeinstellung der Nockenwellen vornehmen, In und EX...muß ich dir ja nicht sagen(34 Nieten) dazwischen Abstand,und alles wieder zusammen.
