Vergaser
Vergaser
Hallo miteinander =),
Haben ein Prob. zzr 600 E Bj. 2001
vor ca 2000 km gekauft..
bei der letzten Tour lief sie nur noch auf 2 oder 3 Pötte
nun haben wir alle Kerzen getauscht ( Öl filter Batterie auch), lief immer noch nicht richtig der rechte äußere Krümmer war Komplett kalt und lief ned gut...
Haben uns neue (gebrauchte vom Händler) Spulen gekauft, neue Zündkabel, und auch mal die Stecker getauscht, getestet ohne filter usw lief ned gut wieder der rechte krümmer Kalt....
alles zusammen gebaut und noch mal getestet und sie lief ohne Probleme....
okay gedachte testen war es mal aus gemacht angezogen und drauf ging ohne Probleme an und lief ruhig also auf alle 4...
ca 500-1000 meter weiter viel er weider aus -.- und lief sehr schlecht... und ging immer wieder aus halb geschoben und nun zuhause..
Was kann es sein ?!
Was kann es sein ?!
Zuletzt geändert von Stylor am 19.05.2015, 14:29, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Zündung/Motor
Ich tippe ganz schwer auf Vergaser.Schwimmerkammer Nr. 4 mal prüfen. Sieb, Nadelventil usw. mal anschauen.
Zündungsmäßig hast du ja schon einiges gemacht!
Hatte so ein ähnliches Problem vor Jahren mal am 1 Zylinder, bei mir war das Nadelventil kaputt.
Re: Zündung/Motor
okay also vergaser ausbauen und das zB :Matrix hat geschrieben:Ich tippe ganz schwer auf Vergaser.Schwimmerkammer Nr. 4 mal prüfen. Sieb, Nadelventil usw. mal anschauen.
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Reparat ... 3cc1e06a95" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
oder woran kann ich das noch testen.. ?!
Frage nur wenn es am Vergaser liegt warum lief sie dann eben für ca 1km und Sprit bekommt sie auch Kerze ist ned trocken
Re: Zündung/Motor
Wenn die Elektrik soweit in ortnung ist, kann es eigendlich nur mit der Spritzufuhr zusammen hängen. Wenn 1 Zylinder nicht mit macht, dann weil kein Zündfunke da wäre, oder weil Sprit fehlt.
Das Sieb in der Schwimmerkammer kann man auch reinigen mit Druckluft. Und das Nadelventil wenn es defekt wäre gibt es auch schon billiger.
http://www.ebay.de/itm/271057787009?ssP ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von Matrix am 19.05.2015, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündung/Motor
Hmm Sprit bekommt sie aber ..
Re: Zündung/Motor
Und einen Zündfunken hat sie auch!Stylor hat geschrieben:Hmm Sprit bekommt sie aber ..
Wenn du dir da soooo sicher bist, musst du wohl die Kompression messen. Mehr braucht ein Motor nicht zum Laufen.
Re: Zündung/Motor
Naja funken bin ich mir ned sicher zumindest nach dem sie ausgefallen ist.. Und da ja von der spule aus alles getauscht wurde ... Kann es ja nur der Kabel sein oder cdi ?!
Re: Zündung/Motor
oder eine defekte Zündkerze, oder Falschluft, oder ein Zündkerzenstecker .... oder tief stehende Sterne.Stylor hat geschrieben:Naja funken bin ich mir ned sicher zumindest nach dem sie ausgefallen ist.. Und da ja von der spule aus alles getauscht wurde ... Kann es ja nur der Kabel sein oder cdi ?!
Ich würde dir gern eine CDI verkaufen.
Re: Zündung/Motor
Kann es den sein das durch die cdi eine Kerze nicht läuft ?! Also die spulen Kabel kerzen usw sind ja getauscht. .. Sprit bekommt sie auch (wollte funken testen und hatte durch das Loch der Nr 4 Sprit im Gesicht xD ..)
Schreib mir mal was du für die cdi willst ...
Re: Zündung/Motor
Sooo heute noch mal alles zerlegt auch die Unterbodenverkleidung xD ...
es laufen rechts die zwei nicht.. links laufen beide ....
also 3+4 laufen nicht..
Kerzen sind mehr als nur nass die tropften... (3+4)
haben dann mal kabel usw noch mal erneuert und geprüft funken kommen überall gleich ^^, ...
Sprich der Vergaser ?! oder so ?? flutet 3+4 so krass das die nicht zündet und sofort absäuft ... 01
Woran kann es liegen das die zwei auf einmal soviel Sprit bekommen ?!
Vergaser 3+4 nadeln oder so kaputt ???
HILFE
DANKE
HILFE
DANKE
Re: Zündung/Motor
Schau deine Schwimmerkammer-Nadelventile an..... Vorne die schwarze Spitze ob die noch ok ist. Wenn da nur ne minimale Einkerbung zu sehen ist, dichtet sie nicht mehr ab und die Sohse läuft durch!!
Re: Zündung/Motor
Hab ihn nun mal ausgebaut also am besten so ein rep. Satz kaufen und mal alle 4 erneuern =) ?Matrix hat geschrieben:Schau deine Schwimmerkammer-Nadelventile an..... Vorne die schwarze Spitze ob die noch ok ist. Wenn da nur ne minimale Einkerbung zu sehen ist, dichtet sie nicht mehr ab und die Sohse läuft durch!!
Re: Vergaser
Wenn du die Nadelventile vergleichst dann siehst du vielleicht einen Unterschied von 1-2 zu 3-4. Falls man irgendwelche Einkerbungen sehen kann würde ich sie austauschen.
Re: Vergaser
und den Sitz kontrollieren, da wo die Ventile drin stecken.
Wenn da Dreck oder ein Sandkorn hängt, schließen sie nicht, der Sprit sprudelt fröhlich raus und ... da kann dann auch mal Sprit aus dem offenen Zündkerzenloch spritzen.
Re: Vergaser
Ja aktuell liegt der im Keller bei papa muss wieder arbeiten und nach hause Samstag bringt er ihn vorbei dann zerlegen ich den mal und schau mal und dann ggf. Rep. Kit kaufen
- zwille
Re: Vergaser
Alter, Satzzeichen!Stylor hat geschrieben:Ja aktuell liegt der im Keller bei papa muss wieder arbeiten und nach hause Samstag bringt er ihn vorbei dann zerlegen ich den mal und schau mal und dann ggf. Rep. Kit kaufen
Re: Vergaser
"Komm wir essen Opa"
Satzzeichen retten leben
Re: Vergaser
Kommt wer aus der nähe köln/bonn?
Der mir beim vergaser helfen könnte ?
Hab ihn ausgebaut hier liegen und das rep. Kit sollte morgen da sein
Oder Tips ?!
Liebe grüße
Oder Tips ?!
Liebe grüße
Re: Vergaser
TutoriumStylor hat geschrieben: Oder Tips ?!
Re: Vergaser
Danke
Brauch mal ein Rat
Frage neu/alt warum ist das Loch kleiner?
Da steht Halteösen zeigen nach außen ..
Bei dem jetzigen sind die kunterbunt ?!
Brauch mal ein Rat
Re: Vergaser
So alles gemacht wie in der anleitung.. Teil für teil mit viel Ruhe und zeit
morgen wird er eingebaut neuer Benzin Filter auch direkt
Re: Vergaser
was meinst du mit kunterbunt?Stylor hat geschrieben: Da steht Halteösen zeigen nach außen ..
Re: Vergaser
Hingen nicht alle gleich herum.. Die neuen hab ich jetzt nach Anleitung alle gleichrum eingebaut
Re: Vergaser
Soo sie läuft wieder jeeeeear
Re: Vergaser
schön, und was war jetzt die Ursache für'n schlechten Lauf?
