Öl schießt aus der kurbelwellenentlüftung
Portaede
Beitrag von Portaede »
Guten morgen an alle.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe gestern versucht mein Baby zu starten. Sie sprang kurz an, ging aber sofort wieder aus. Nach langem Orgeln hab ich dann mal den Tank herunter genommen und das Luftfiltergehäuse aufgemacht. Da stand 5 cm hoch die Brühe drin. Öl / Wasser gemisch mit Benzin Geruch. Also alles sauber gemacht und nochmal gestartet. Da kam eine dünne braune schäumende Flüssigkeit im hohen Bogen aus der kurbelwellenentlüftung geschossen. Jetzt Rätsel ich was defekt ist. Hat jemand eine Idee?
LG Andreas
Re: Öl schießt aus der kurbelwellenentlüftung
Wie sieht denn dein Ölstand am Schauglas aus? Vermutlich übervoll. ;)
Hi Andreas,
verstehe ja, dass Du jetzt ein dringendes Problem hast und der erste Versuch, Dir zu helfen, hat einer unserer Admins ja auch schon gestartet.
Unserem Angebot, Dir möglichst schnell zu helfen, sollte aber auch ein wenig Respekt Deinerseits den Helfern gegenüber entsprechen. Will heißen, hier nicht die Tür aufzureißen und nach Hilfe zu schreien, sondern Dir die 5 Minuten zu nehmen und Dich im Vorstellungsthread mal vorzustellen. Immerhin ist die Hilfe für Dich auch mit Aufwand verbunden, manchmal sind auch technische Unterlagen nachzuschlagen etc., da sollten die 5 Minuten für die Vorstellung von Dir schon drin sein. Angesichts des möglichen Umfangs, den die kostenlose Beratung hier erfordert und von unserer Fahrspaßfreizeit abgeht, ist das wohl angemessen!
Zur Vorstellung sollte auch gehören, dass Du in Deine Signatur oder in Dein Profil Modell, Baujahr und ungefähre Laufleistung reinschreibst, ansonsten immer nachgefragt werden muss.
Wie ich sehe, bist Du schon seit August 2015 hier registriert, also ausreichend Zeit, Dich mit den Forenregeln und -gepflogenheiten zu befassen! :(
Danke!
