mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
Verkleidungsteil, vorne-mitte-links :?:
Verkleidung ja, vorne nein
Ausschnitt für Gepäckhaken (Sitzbank-VK).
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Das ist richtig :)
Das war ja 'n "Outsider" und damit recht einfach! :D
Jetzt mal wieder einen "Insider", nicht ganz so leicht: ;)
Getriebe
Nein, kein Getriebeteil, auch wenn da Öl mit im Spiel ist! ;)
Hmmmm... Öl... Zündgeber
vom Federbein die 2 Einstell "Muttern" am oberen Ende ?? um die Feder zu Spannen, wo man einen extra schlüssel für braucht(wenn kein Schlitzschraubendreher zur Hand :D )
strandmicha hat geschrieben:vom Federbein die 2 Einstell "Muttern" am oberen Ende ?? um die Feder zu Spannen, wo man einen extra schlüssel für braucht(wenn kein Schlitzschraubendreher zur Hand :D )
Ist zwar ein schickes Foto, aber skalier das dochmal kleinre für die Signatur 8-[
Oder die 2 Muttern vom Lenkkopf.
Bis jetzt nix Richtiges dabei (außer dass das Bild von Micha wirklich etwas zu! üppig ist :evil: ) ;)
Muss gleich noch mal auf Arbeit, werde später dann noch einen anderen Ausschnitt einstellen, dann kommt ja vielleicht noch die Lösung! :D
Ok, ok, ist ja schon schwer, also ein etwas größerer Ausschnitt...
Scaz0r hat geschrieben:
Besser 8-[
Besser 8-[
nein! Min. halbieren.
Um mal wieder auf's Hauptthema zurückzukommen: Niemand 'ne Idee? :-k
Ok: dann mach ich's mal leicht: das Ding hat mit Öl zu tun, welches nie heiß wird (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch... ;) )
Lenkkopflager...Verschraubung Oben
Ach ne war ja mit Oil
Welches Öl wird denn nie heiß? :shock:
Motoröl sowieso nicht.
Aber auch das in den Dämpfern (Gabel/Federbein) wird warm. :-k
ja, ja, richtig lesen! :evil: "Warm" ist halt halt nicht "heiß"! [-X Und meistens weiß ich, was ich schreibe! #-o Na ja, meistens halt! ;)
Naja auch 60-80°C könnte das Öl da schon kommen :!:
Bin ich dran? :D
Was meinst Du, wenn ich geschrieben hätte "das Öl wird heiß", wo Ihr da gesucht hättet! ;)
Scaz0r hat geschrieben:...Bin ich dran? :D
Klar doch! :icon_thumleft
windsurfer100
Beitrag von windsurfer100 »
Ich hab das Teil auch gerade erst wieder gesehen.....und das gibt es gleich als Paar!
Und los 8)
:shock: Original ZZR600-Teil? :-k
jop.
