mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
Michael und Lutz, ihr liegt beide daneben. Das gesuchte Teil liegt im vorderen Bereich der Zette.
Ace007
Motorrad Typ: BMW R1150RT
Beitrag von Ace007 »
Gabelbrücke
mirkomotorrad
nein, die gabelbrücke ist es auch nicht, aber die geographische Richtung stimmt schon mal, wenn man die Gabelbrücken nördlich einordnet :o
tachmmann
Beitrag von tachmmann »
Gabelholm also das Standrohr
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Also zwischen Gabelbrücke und Schwinge, wenn ich das richtig verstehe. Dann könnte es vielleicht das Thermostatventil sein?
mirkomotorrad
nein, zur Gabel gehört das Teil auch nicht, Thermostatventil zwar auch nicht, aber die Seite ist es schon mal :)
Vielleicht der Teil vom Rahmen, wo das 'Verkleidungs-M' drüberliegt? :-k
mirkomotorrad
ich machs mal etwas grösser :D
Schwinge im vorderen Bereich, da wo der Kettenschleifer drüberliegt. Links das Gewinde für die Kettenschleiferschraube.
Vorne am Motorblock sind auch zahlen dran
Tachoschnecke ist es nicht oder?
HH streben am federbein unten die umlenkung
mirkomotorrad
neeee, ihr liegt beide falsch. Die Seite haben wir schon mal auf rechts festgelegt (in Fahrtrichtung) und das Thermostat ist noch zu tief :-)
Rahmen
Oder am lenker
Gabelbrücke oder gabelhalter.
Mehr wüst ich jetzt nicht was übern Thermostat auf der rechten Seite sitzen könnte. Ist das blanken AluGuss?
mirkomotorrad
Na gut, ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach. Das was auf dem Bild zu sehen ist (es ist auch nut ein kleiner Ausschnitt), ist so nicht ohne weiteres sichtbar, aber jeder, der seine Wartungsarbeiten selber durchführt, hat es schon einmal gesehen.
Hmmmmm :-k :-k #-o :-k :(
Wartung selber machen auf der Seite bleibt ja nur noch die bremsflüssigkeit . :? Aber wo sind da zahlen dran :-k
Ich sag einfach mal bremsflüssigkeitsbehälter
mirkomotorrad
=D> =D> =D> Jep,, Micha Du hast es erraten. Das, was auf dem Bild zu sehen ist, sieht man halt erst, wenn man den Deckel abnimmt und wer hat beim Entlüften noch nicht dem feinen Blubbern im Behälter zugeschaut :D
Stimmt. Dein Bild ist 4 Wochen zu früh. Werde demnächst auf 5.1 umrüsten und dann jährlich den Wechsel vornehmen. Dann hätte ich es evtl.eher erkannt.
Meine jetzige ist schon 6 Jahre alt :oops: :oops:
Mein Bild kommt erst morgen. Muss dafür den Motor erstmal auseinander nehmen ;) :D
Hab da noch ein Bild in der Galerie gefunden. Ist nicht von meiner zzr. Ich habe es noch nie persönlich gesehn. Aber ihr echte schrauber garantiert schon.
Weiß ja nicht ob Du in Deinem 2. Beitrag ab dem Ratebild auch Dein Bild meinst, bei der Zette könnte das eine der 4 Leelaufeinstellschrauben sein.
Sag mal, musst Du "Quote" machen oder was soll das mit den zig Beiträgen im Minuten-Takt? :roll:
Oppa hat geschrieben:
die Mentalität von FB ... aber ich denke, er wird sich für das Forum ein bisschen umstellen. :D
