Nach Unfall Blinker blinken doppelt so schnell
marcelinobiker
Motorrad Typ: ZZR600 E Bj. 99
Beitrag von marcelinobiker »
Einen wunderschönen guten Abend meine Lieben :)
Ich hab mich zwar lange nicht gemeldet, aber immer mal wieder reingeschaut, da ich viel zu schrauben hatte in den letzten Wochen. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, hats mich (nicht aber mein Bike) erwischt. Auffahrunfall, bin mit der rechten Seite der Kanzel gegen nen VW T4 gefahren. Ist definitiv nicht so weich wie ein Moosbett...
Vorab: Ich bin die gesamten Elektrikthemen durchgegangen, aber NÜX hab ich gefunden zu folgendem Problem:
Zum Problem: Durch den Unfall ging VR die Birne durch. Nun hab ich vorne mir LED Blinker angebracht und dementsprechend jetzt auch überall wieder Blinklichter. Seitdem aber die Birne durch war, blinkt mein Möpi nun in beide Richtungen schneller als gut aussieht. Weiß jemand was das sein kann? Ich hätte gerne eine nicht stress-verursachende Richtungswechselanzeige...
Vielen Dank im Voraus und DLZG!
Anbei ein Bild meiner frischlackierten wiederauferstandenen Black Beauty!! :occasion15
Re: Nach Unfall Blinker blinken doppelt so schnell
Beitrag von Kay »
Wenn du auf LED umrüstest brauchst ein lastunabhängiges Blinkrelai oder du musst einen Wiederstand vor den LED Blinker verbauen.
Bin gerade auf Arbeit und kann nicht genauer schauen, such mal etwas im Forum bin sicher das du da was finden wirst
Jenau. Du brauchst Widerstände oder ein neues Relais. Ich empfehle dir ein .neues Relais statt den Widerständen da diese sehr heiß werden. Und dem Relais ist egal ob du 1 led Blinker und 3 Birnen dran hast oder alles auf led umgerüstet hast.
https://m.louis.de/artikel/blinkgeber-3-polig/10032273
Diesen hier habe ich seit 3 Jahren drin.
Du brauchst ein sog. Blinkerrelais für LED's, bezeichnet als "Lastunabhängiges Relais". Diese haben die Warnfunktion (schnelles Blinken in der Anzeige) nicht, die dadurch entsteht, dass der Stromkreis durch Ausfall eines Blinkers einen anderen Widerstand hat. Du hast zwar dann diese Hinweisfunktion auf einen Blinkerausfall nicht mehr, dafür aber auch keine wild leuchtende Anzeige mehr und Du kannst so ziemlich Alles kombinieren, was es am Markt an Blinkern gibt. ;)
Kosten so ab 15,-- im Weltweiten! :D
Ob das Relais was bringt? Er hat nur vorne auf LED umgebaut.
Bau wieder die Standardbirnen rein und gut is, meine Meinung.
Yepp, das Lastunabhängige bringt was. Habe bei der 10er vorn Glühbirnen und hinten LED's drin und musste mir wg. Defekt ein neues Relais besorgen.
