Vergaser O-Ringe Benzinversorgung
schnorpser
Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Beitrag von schnorpser »
der Vergaser meiner Zette ist inkontinent. Er hat eine Leckage an dem "Benzinsteg" zwischen Vergaser 1 und 2, also dem Kunststoffröhrchen, welches beide Vergaser verbindet und per O-Ring abgedichtet ist. Also muss ich die Vergaserbatterie zerlegen, um an die O-Ringe zu kommen. Die Röhrchen sind leicht verrippt, in diesen Rippen steht Benzin, dieser tropft über Vergaser 1 und 2 auf den Motor...
Habe bei Kawasaki-Ersatzteile (http://www.kawasaki-ersatzteilshop.de & Kawa Pfeil) geschaut, doch leider sind diese O-Ringe nicht hinterlegt. Nun meine Frage an Euch: Könnt ihr mir weiterhelfen und technische Daten zu den O-Ringen (Innendurchmesser x Schnurrstärke) benennen?
Es geht um die im Bild gekennzeichneten O-Ringe.
#92055 (rot markiert)
- 4x benötigt
- Größe unbekannt
- Dichtet Kraftstoffsteg zwischen Vergaser 1-2 und 3-4
#92055A (grün markiert)
- 8x benötigt
- Größe unbekannt
- Dichtet T-Stück der Kraftstoffversorgung zwischen Vergaser 2-3 und "Luftanschlüsse" zwischen Vergaser 1-2 und 3-4
#92055B (blau markiert)
- 8x benötigt
- Größe wahrscheinlich 4,5 x 1,5 mm (laut Kawa-Ersatzteile Online-Shop). Ich nehme an, die Angabe ist auch hier Innendurchmesser x Schnurrstärke oder ist hierbei etwas anderes bekannt?
- Dichtet die Kühlwasseranschlüsse an jedem Vergaser (2x pro Vergaser)
Als Material überall NBR Shore 70?
Da ich die Vergaserbank sowieso komplett trennen muss, möchte ich gern alle O-Ringe aller Verbindungsleitungen/-stege ersetzen, auch wenn aktuell nur eine Stelle undicht ist.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Norbert
Edit: ZZR600E1, Baujahr 1993 (steht eigentlich im Profil, zur Sicherheit hier nochmal genannt)
schnorpser
Re: Vergaser O-Ringe Benzinversorgung
Update:
Habe per Facebook die Datei bekommen, welche auch hier im Forum verlinkt war, aktuell aber als "defekt" gemeldet ist. Es geht um dieses pdf:
http://zzr-600.org/app.php/dl_ext/?view=detail&df_id=2
Entsprechend dieses Dokuments sind folgende O-Ring im Einsatz:
- 6,80 x 1,30 mm
- 6,00 x 1,20 mm
- 6,07 x 1,78 mm
=> Alles NBR70
Habe mir nun diese in reichlicher Anzahl bestellt (http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/) und werde berichten, ob's passt. Laut Kawa-Ersatzteile gibt es nur 2 verschiedene Nummern für die O-Ringe von Benzin- und Luftverteilung, im Dokument sind 3 Größen hierfür angegeben. Die O-Ringe für den Kühlwasseranschluss 4,5 x 1,5 mm sind im pdf nicht benannt/thematisiert.
@Admins:
Soll ich Euch die Datei zusenden, damit ihr sie wieder online stellen könnt?
Fragende Grüße,
Norbert
schnorpser hat geschrieben: @Admins:
sollte wieder fnktionieren
schnorpser
Zauberer hat geschrieben:sollte wieder fnktionieren
Tut es, vielen Dank!
schnorpser
Danke der O-Ring-Werte aus dem Download hier verlief die Operation am Zetten-Vergaser mit Erfolg. Die O-Ringe waren binnen 48h geliefert, so konnte am Wochenende geschraubt werden.
Vergaser vereinzelt, zur Demontage der alten O-Ringe hab ich Zahnarzt-Besteck genutzt. Dabei aufpassen, dass nicht die O-Ring-Nut zerkratzt wird - sonst läuft's dann über die Kratzer am O-Ring vorbei.
Vergaser wieder zusammengebaut und Synchron-Tester angeschlossen. Ausgangssituation hier:
... und fertig.
Zette läuft wieder, Vergaser ist dicht, läuft sehr ruhig und nimmt ohne Verschlucker auch Gas an. Ich freu' mich, den ersten Eingriff dieser Art gemeistert zu haben, auch dank der vielen Tipps und Hinweise, die man in vielen Themen hier im Forum findet. Herzlichen Dank an diese tolle Community! :)
Erfreute Grüße,
Norbert
Kawaheld
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 94, 44 tsd. Km
Beitrag von Kawaheld »
Hallo Leute.
Bin heute auch mal wieder im Forum weil meine Kawasaki nach der Winterpause zickt. Hatte im letzten Jahr die Vergaser komplett gereinigt usw. Die lief einwandfrei. Habe dann das gute Stück mit entleerten Vergasern überwintert. Bin im Januar nochmal kurz gefahren und mit wiederum entleerten Vergasern abgestellt. Heute die Kawa angeschmissen. Ist auch angesprungen und lief gut. Dann das Böse erwachen. Die O- Ringe der Benzinleitung also die Abdichtung der Kunststoffröhrchen zwischen den einzelnen Vergasern leckt. In einer Motoradwerkstatt sagte man mir das die Dichtungen trocken geworden sind und nun nicht mehr Abdichten. Der Mechaniker meinte wenn die Dinger wieder Benzin kriegen dann quellen die wieder auf und sind dann wieder Dicht. An solchen Zauber glaube ich nicht. Werde wohl die Vergaserbank zerlegen Und alle Ringe tauschen. Auch die der Vergaserheizung.
Fahre eine zx600e zzr600e Bj. 05.1994. Könnt ihr mir sagen ob die oben aufgeführten Nullringe auch bei meinem Modell passen. Dann könnte ich die umgehend bestellen.
Schon mal danke für eure Hilfe.
Nur fliegen ist schöner.
Raptor-Flyer
Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Beitrag von Raptor-Flyer »
Die passen auf jeden Fall, die Vergaser sind meines Wissens nach durchgehend fast identisch
Kawaheld
Ok. Danke für die schnelle Antwort. Muss ich beim Auseinanderbau der Vergaserbank etwas beachten. Ist das erste Mal das ich das Teil demontieren muss.
Raptor-Flyer
Beim demontieren vom Mopped auf die Kühlwasserschläuche achten, am besten direkt ne Schraube reinstecken zum abdichten. Beim reinen auseinandernehmen der Bank auf die Federn zum synchronisieren zwischen den Vergasern achten.
schnorpser
Kawaheld hat geschrieben:Ok. Danke für die schnelle Antwort. Muss ich beim Auseinanderbau der Vergaserbank etwas beachten. Ist das erste Mal das ich das Teil demontieren muss.
- Beim aushebeln der alten O-Ringe darauf achten, nicht deren Dichtnut (Nutgrund) zu verkratzen
- Dichtflächen (Nut im Kunststoff-Steg und Fläche im Vergaser) reinigen: Ich habe WD40 bzw. Spiritus und Wattestäbchen dazu verwendet
- 2...3 O-Ringe pro Größe mehr bestellen - ggf. geht mal einer beim aufziehen kaputt, wenn überdehnt
- auf schon genannte Federn an den Abstimm-Schrauben fürs sync'en achten.
- generell: alle Teile reinigen, die du einzeln in den Händen hältst
- nach dem Zusammenbau: Synchronisieren
Mein Bericht hierzu: https://zweirad.schnorpser.de/vergaser-instandsetzung/
Ggf. überlegen: Dem Vergaser für Schwimmernadel, Leerlaufschraube und Schwimmerkammer einen Dichtsatz spendieren (Google: "ZZR 600 CAB-K9"). Dann wäre alles in einem Aufwasch erledigt.
Viele Grüße,
Schnorpser
Kawaheld
Danke für eure schnelle Hilfe. Nadelventile und Schwimmerkammerdichtungen sind schon neu. Kühlwasserschläuche hab ich mit kleinen Holzpfropfen verschlossen. Kämpfe noch mit einigen Schrauben an der Vergaserbank. Werde die meisten ersetzen. Kreuzschlitzschrauben sind nicht die beste Wahl. Werde berichten wenn es an der Front was neues gibt. Also bis dahin und danke nochmal und eine unfallfreie Saison.
schnorpser
Kawaheld hat geschrieben:Kämpfe noch mit einigen Schrauben an der Vergaserbank. Werde die meisten ersetzen. Kreuzschlitzschrauben sind nicht die beste Wahl. Werde berichten wenn es an der Front was neues gibt. Also bis dahin und danke nochmal und eine unfallfreie Saison.
Ja, diese Schrauben sind bei mir auch zum Teil völlig hinüber gegangen, da fest gefressen. Zange und Linksausdreher halfen weiter, nun sind 6-Kantschrauben sind, V2A.
Grüße und viel Erfolg,
Schnorpser
Raptor-Flyer
Um mal auf den Dichtsatz zurück zu kommen:
Was ist der Unterschied zwischen CAB-K7 und CAB-K9?
Bei einigen Modellen ist die Gemischregulierschraube mit einem Stopfen verschlossen damit man dort nicht unbedarft dran rumschrauben kann und so die Abgaswerte verschlechtert (so z.B. bei den California Modellen (?))
wenn ich das richtig sehe... enthält der CAB-K9-Satz zusätzlich eben diesen Stopfen... (Teile Nr. lt. Microfichte 92066-1051)
Raptor-Flyer
Ist dieser wirklich für die Gemischregulierschraube?
Könnte auch ein Stopfen für die Vergaserheizung sein, habe aber keinen mehr hier zum Testen
Die Vergaserheizung ist "nur" ein Metallstift der in den Gaser hineinragt. der Gaser selber wird nicht mit Wasser durchflossen.
selbst wenn man die Gaserheizung abbaut bleibt der Gaser dicht und voll funktionsfähig. (soweit mich meine Erinnerung tragen)
Es macht also keinen Sinn dort einen Stopfen einzusetzen.
geh mal durchs netz und schau mal in einschlägigen Foren - da findest du genügend Beiträge von Leuten die nen Grauimport-Moppete haben...
und dann verzweifeld nach der Leerlaufgemischschraube suchen und sie nicht finden können weil eben diese mit einem Stopfen "verblomt" ist.
Hier sind besonders Moppeten vom Ami-Markt betroffen, da einige Staaten in Ami-Land so restriktive Abgasvorschriften haben und es dort gefordert ist die Gemischschraube zu verblomben, dass eine Manipulation nicht so ohne weiteres möglich ist.
Raptor-Flyer
Interessant, danke dir für die ausführliche Antwort
ZZTimboR600
Motorrad Typ: ZZR-600E Bj. 1993
Beitrag von ZZTimboR600 »
Hallo! Da das Thema ungefähr zu meinem Anliegen passt, dachte ich ich antworte mal direkt in dieses Thema.
Kann mir jemand sagen welche Größe die Dichtringe der Standgasmischregulierungsschraube haben und wie groß die Unterlegscheibe dahinter ist?
Es handelt sich um Nummer 92055 und 92022 im unten markierten Bild. Leider sind mir alle 4 bei der Demontage verloren gegangen... :(
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Liebe Grüße,
Timm!
Hi Tim,
kannst Du Dich noch vorstellen im Bereich "Ich bin neu hier"? Danke!
Ach ja, Bilder gehen hier nur über einen externen Hoster.
Oppa's alte Gehhilfe ;)
- 6,80 x 1,30 mm
=> Alles NBR70
Habe mir nun diese in reichlicher Anzahl bestellt (http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/) und w...
Ich wollte gerade den von Korn gereinigten Vergaser wieder zusammensetzen. Natürlich mit neuen Dichtungen.
Die neuen Dichtungen hatte ich schon vor einiger Zeit bei IR-Dichtungstechnik bestellt.
Erst jetzt habe ich gesehen, dass sie mir 6,80 x1,6 mm geschickt haben. Auch nur diese Größe gibt es aktuell in deren Shop.
Gebraucht wird aber 6,80 x 1,3 mm NBR70.
Die 1,6 mm passen nicht rein.
Kennt noch Jemand eine Bezugsquelle für diesen O-Ring (im vertretbaren Kostenrahmen). Ich finde einfach nichts.
Mr. Stanley
Beitrag von Mr. Stanley »
Schonmal bei hier versucht. Hat zwar keine 1,3 aber das hatte ich mit 1,5 bei kleinerem Durchmesser ausgelichen.
https://lelebeck.de/o-ringe_nbr_70.htm
Leider verwendet Kawa bekloppte Größen.
Mr. Stanley hat geschrieben:Schonmal bei hier versucht. Hat zwar keine 1,3 aber das hatte ich mit 1,5 bei kleinerem Durchmesser ausgelichen.
Danke für den Hinweis. Ich habe die 1,6mm und die passen nicht rein in die Buchse. Da hab ich Bedenken, dass die 1,5mm rein passen. Ist zwar nicht viel, aber es flutscht nicht.
Wenn ich Stanley richtig verstanden haben, nimmt er keine 6,8 mm sondern kleinere, da dann durch die Dehnung der Querschnitt abnimmt und sie dadurch "flutschen".
Oppa hat geschrieben:Wenn ich Stanley richtig verstanden haben, nimmt er keine 6,8 mm sondern kleinere, da dann durch die Dehnung der Querschnitt abnimmt und sie dadurch "flutschen".
Danke für den Hinweis. So hatte ich es nicht verstanden. Aber du hast natürlich recht. Bleibt dann die Gretchenfrage, welcher Durchmesser könnte passen.
schnorpser
ich habe die gesuchte Größe von 6,8x1,3mm NBR70 noch vorrätig. Da mich @Zauberer schon per WhatsApp kontaktiert hatte, schicke ich ihm meinen Vorrat an 24 Stück zu und ihr werdet Euch sicher einig ;)
Viele Grüße,
Schnorpser
