habt ihr einen Tipp, wie man einen Bremssattel wieder schön hübsch bekommt?
Vorstellung: Bremssattel demontieren, Kolben raus, Dicht-/Abstreifringe raus, Staubmanschette ab (HR), sozusagen "nackig" machen und in eine "tolle" Reinigungslösung im Ultraschallbad einlegen. Nach dem US-Bad ist der Bremssattel sauber, das Material nicht angegriffen und kann neu gedichtet und zusammengebaut werden.
Habt ihr hiefür eine Chemie-Empfehlung? Ich habe schon von "Tickopur TR 3" gelesen, jedoch nur im Zusammenhang mit Vergaserreinigung, nicht auf Bremse bezogen.
https://bandelin.com/produkte/praeparat ... /tickopur/
Tickopur TR3 ist auf Basis von Zitronensäure - hier hab ich auch kein Gefühl/Ahnung wie sich dies mit dem Material der Bremssättel verträgt.
Fragende Grüße,
Schnorpser
Bremssattel gründlich reinigen
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Re: Bremssattel gründlich reinigen
Zitronensäure macht Alu wunderbar sauber - aber Achtung hinterher gründlich abspülen - sonst greift es das Alu an...
Zitronensäure kannst dir besser im Drogeriemarkt holen (DM/Rossmann etc.) gibt's dort als Pulver.
wie sich die Zitronensäure mit dem Lack verträgt kann ich dir allerdings nicht sagen.
ich hab meine Bremssattel von der ZX9R damals mit alter Bremsflüssigkeit "abgepinselt" - das klappt super
aber auch hier Achtung - das Zeugs ist Giftig - also Handschuhe und Schutzbrille sind Pflicht!
möglichst nur innenseiten behandeln - und auch hier gründlich abspülen - sonst greift es den Lack an.
(allerdings sind die Bremssattel meiner ZX9R wohl auch eloxiert und nicht lackiert - und die Eloxalschicht ist wohl wesentlich beständiger was Bremsflüssigkeit anbelangt)
(Link wieder gelöscht - da Anmeldung nötig)
Zuletzt geändert von ukofumo am 17.07.2018, 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
- schnorpser
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Sind die Bremssättel aus Alu? Ich dachte an Grauguss?
Habe gestern Abend noch eine E-Mail-Anfrage an den Hersteller von "Tickopur" geschrieben. Mal sehen, was sie schreiben...
Fragende Grüße,
Norbert
Da kommt man nur als registrierter Benutzer hin. Kannst Du deinen Bericht ggf. pder pdf "ausdrucken" und hier einstellen bzw. per PN zusenden?ukofumo hat geschrieben:im ZX9-Forum hab ich seinerzeit nen Bericht dazu verfasst: https://www.zx9r-forum.de/viewtopic.php ... remssattel
Fragende Grüße,
Norbert
ja, die Bremssättel sind aus Alu.
ich muss mal schauen ob ich da ne PDF draus basteln kann...
schaff ich dann aber frühestens zum WE
ah...ok - hab den Link wieder gelöscht, macht ja dann keinen Sinnschnorpser hat geschrieben:nur als registrierter Benutzer hin
meine Bremssättel waren in der Regel recht eingesaut. Sie haben jahrelang keine Aufmerksamkeit, Pflege und Bürste gesehen. Um so schwieriger gestalltet sich das Aufarbeiten und Reinigen...
Also:
- Sättel abbauen, Bremsbeläge, Dichtungen und Kolben raus
- in Wasser und Spüli komplett in Wasser eintauchen, für mindestens 3 Stunden
- mit einer harten Nylonbürste den Dreck abschrubben
- wenn vorhanden: für eine Stunde in US Bad einlegen, Wärme tut gut!
- und zum Schluss in den Geschirrspüler legen
danach sehen die Bremssättel wirklichh TOP aus!
Also:
- schnorpser
wollte auch noch schnell zurück melden... Habe die Bremsen meiner Zephyr mit dem Ultraschallreiniger "Tickopur TR 3" und circa 1h Einwirkzeit bei 50...60°C gereinigt und bin sehr zufrieden. Der Reiniger hat 98% alles Schmutzes entfernt, nur an wenigen Stellen musste ich mit einer Zahnbürste etwas nacharbeiten. Mittlerweile habe ich mit gleichem Mittel auch schon 2 weitere Vergaserbänke sowie weitere Bremsenteile gereinigt - top zufrieden. Kurzum: Die Investition in ein (China-) US-Gerät samt Heizung und ordentlichen Reiniger hat sich gelohnt - das Ergebnis überzeugt
Viele Grüße,
Schnorpser
Viele Grüße,
Schnorpser
