Zündschloß tauschen
Keki
Zündschloß tauschen
Beitrag von Keki »
Moin zusammen
Ich will/muß demnächst das Zündschloß meines Moppeds tauschen. Das alte hakelt dermassen... naja, 14 Jahre "Laternengarage" hinterlassen halt Spuren.
Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Teil ist "praktischerweise" mir Abreißschrauben befestigt, die man anbohren und mit einem Linksausdreher (hoffendlich) lösen kann.
Das Bohrloch muß deshalb auch einigermaßen genau sein, also fällt ein herumfummeln am eingebauten Schloß aus - zumal man eh nicht mit ´ner Bohrmaschine drankommt.
Nun, wie man auf dieser Zeichnung Bild sieht, kann der Ausbau auch nicht soooo schwierig sein: die Gabelklemmschrauben lösen, die große 24er (?...nur geraten) Mutter in der Mitte lösen und das sollte es schon gewesen sein, oder?
Jetzt die große Frage: wenn ich die große "Problemmutter" löse - lockere ich damit auch gleich das Lenkkopflager? Oder hält die "Lagermutter" alles richtig an seinem Platz? Das Lenkkopflager hat grade das ok vom TÜV bekommen - es gibt also keinen Grund unnötig dran rumzufummeln!
Gruß aus HH
Keki
ZZR-infiziert
Problem-Mutter
Beitrag von ZZR-infiziert »
Hallo, diese Mutter hält nur die obere Gabelbrücke, nicht die Lager !!
Wenn Du Torx ( manche sagen auch Vielzahn ) hast, bohre mit 4 mm ein Loch in die Abreißschrauben, dann T25 geschnappt, ins Loch geschlagen
( eventuell mit Heißluft Fön vorwärmen ) und raus mit den Schrauben. Die neuen Schrauben nicht mit Loctite oder ähnl. einsetzen, lege lieber einen Sägering drunter, damit sich die Schrauben nicht lösen.
Grüße aus Hann. Münden
Jürgen
METAL FOREVER Bild
ZX600D von 1990 71.000km
Keki
Beitrag von Keki »
Moin Jürgen
...diese Mutter hält nur die obere Gabelbrücke, nicht die Lager !!
Das hatte ich gehofft! Gut.
Linksausdreher usw hab ich, daran wirds nicht scheitern.
Die neuen Schrauben nicht mit Loctite oder ähnl. einsetzen...
Das hatte ich auch nicht vor ;) Da kommen ganz normale Inbusschrauben mit Zahnscheiben rein...
Danke für die Infos!
Keki
ZZR-infiziert
Moin, da nich für. Vielleicht sieht man sich ja, wenn ich auf dem Weg in meine EX-Heimat ( S-H ) durch HH fahre und anhalte.
Grüße von Jürgen
METAL FOREVER Bild
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Re: Problem-Mutter
Beitrag von sanplis »
ZZR-infiziert hat geschrieben:Wenn Du Torx ( manche sagen auch Vielzahn ) hast, bohre mit 4 mm ein Loch in die Abreißschrauben, dann T25 geschnappt, ins Loch geschlagen
Jürgen
Nochmals vielen Dank Jürgen,
habe Deine Ratschläge berücksichtigt und die Schrauben ohne Probleme rausbekommen. Sonderlich fest sitzen die nicht, aber ohne die richtige Technik können Sie zum Problem werden. :-)
Sandro
dr.gonzo
Re: Zündschloß tauschen
Beitrag von dr.gonzo »
Ich hab einfach die Köpfe komplett weggebohrt, die übrigen Stifte konnt ich dann mit der Hand rausdrehen, echt nicht fest.
Eine Info noch: Nachdem mein neues Schloss drin war, hab ich mein altes zerlegt. Meiner Meinung nach kann man die Schloss Elektrik (nicht Mechanik!) reparieren. Hatte jetzt (137.000 km, immer abgeplant) endgültig keinen Saft mehr (vorher noch 20.000 km mit Schalter Brücke für den Anlasser gefahren). Im Schloss ist eine Kupferplatte, die je nach Schlüsselstellung gedreht wird und dann brückt. Die ist verschlissen.
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitrag von silverblack »
Hallo an die Schloss tauschende Fraktion!
Habt ihr eine Quelle wo man das Schloss zum Original Schlüssel beziehen kann oder lebt ihr mit einem separaten Zündschlüssel.
Meins geht zwar noch aber zickt und hakt- den Schlüssel kann ich sogar bei laufendem Motor ziehen... - der stag wird also kommen...
Ich würde dir einen kompletten Schloßßsatz empfehlen auszutauschen. Neben dem Zündschloss sind die anderen Schlösser sehr leicht zu tauschen.
Bei Interesse hätte ich so etwas sogar noch liegen für dich.
silverblack
Danke, hast PN
Silverback
599cc
Beitrag von 599cc »
Der Neugierde halber:
Hätte sich die Lebensdauer des Schlosses signifikant verlängert, bei 1/2 jährlicher Behandlung mit Abus-Schlossspray?
silverblack
Die Karre ist 20 Jahre alt... und die Schlösser haben auch regelmäßig Spray gesehen...
Silverback
