Motor klackern
Biker0902
Motorrad Typ: ZZ-R 600 D bj.91
Motor klackern
Beitrag von Biker0902 »
Servus,
mein Problem ist folgendes: Vor ein paar Tagen bin ich noch ganz normal gefahren. Auf dem Heimweg ist mir dann ein komisches Geräusch aufgefallen. Es klackert während der Fahrt und wird lauter und deutlicher, sobald ich Gas gebe – je mehr Last drauf ist, desto stärker hört man es. Auch im Leerlauf ist es zu hören, allerdings nur, wenn man Gas gibt, und dort ist es deutlich leiser, egal wie hoch die Drehzahl ist.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen und einen Anhaltspunkt geben, was es eventuell sein könnte?
Beste Grüße
Eric aus Bayern ✌🏻💪🏻
Re: Motor klackern
Es kann wohl zig Möglichkeiten für ein Klackern geben. Von daher gab es hier auch wahrscheinlich noch keine Antwort.
Das Geräusch kommt nur während der Fahrt.
Ohne Last, also Kupplung gezogen und die Karre rollt nur ist es auch da. Aber nur, wenn du dann Gas gibst?
Rollen und kein Gas geben, ist es nicht da?
Im Stand ist es nie da? Egal, Gas geben oder nicht.
Um es auf einen Nenner zu bringen.
Das Klackern kommt nur, wenn das Motorrad sich bewegt, der Motor läuft und du Gas gibst.
Biker0902
Re: Motor klackern
Auch im stand klackert es nur ist es so leise im stand das man es fast nicht hören kann.
Also hauptsächlich unter Last
Re: Motor klackern
Wenn es im Stand auch da ist, wie laut auch immer, kommt es vom Motor.
Dann würde ich dir empfehlen, die Ventile zu kontrollieren.
ABER: Jeder Motor klackert irgendwie ein bisschen. Nicht das du einen Fehler suchst, was aber ein normales Geräusch ist.
