So , diese woche konnt ich auch mal die ersten erfahrungen mit dem teil sammeln !
Warm , wird´s verdammt schnell !
Die Gasflasche vereist äußerlich recht schnell , tut aber nix aus machen ! Was mich am meisten stört ist die " geruchsbelästigung " ! Es verbrennt halt nix rückstandslos und geruchsneutral !
An meinem Brenner ist nen Druckminderer dran über den ich die Heizleistung zwischen 11 und 15 KW regeln kann ! Diesen hab ich auf kleinste leistung gestellt und das dingen grad laufen lassen !
Nach ca. 1,5 Arbeitstagen in der Werkstatt war dann die 11 kg flasche leer !
Das geht so natürlich nicht !
Da ich kein bock drauf habe das teil immer wieder aus und ein zu schalten , hab ich mir überlegt wie ich das in Griff bekomme ! Einen weiteren Druckminderer dachte ich zuerst ! Ein wenig weiter überlegt ...... dann auf die wohl einfachste lösung gekommen !
Zusätzlich zu dem berreits vorhandenen druckminderer gibts ja noch einen an der Flasche !
Den um die Gasflasche zu öffnen / schließen !
Mal nen bischen experimentiert und siehe da .... mit einer " ruhigen " hand kann man so auf die letzten 5 mm vorm zu drehn der flasche mit dem druck etwas spielen !
Jetzt mach ich das so das ich zuerst voll aufheize und dann das teil auf absoluter sparflamme durch laufen lasse !
Mal schauen wie lang die nächste flasche hält !
