Sicherungslack / Loctite
seebär
Laut Handbuch (5157/5158/5159) müssen unten stehende Schrauben mit Schraubensicherung eingeschmiert werden.
Sind in den Ergänzungsbüchern (für die neueren Modelle) noch mehr Schrauben aufgeführt ?
Was meint ihr wieviel (ml) dafür gebraucht wird?
Motoroberteil
Schrauben für Nockenwellenkettenrad
Kupplung
Schrauben für Kupplungsdeckeldämpfer
Motorschmiesystem
Öldrucksicherheitsventil
Kurbelwelle
Schrauben für Ölabscheiderdeckel
Stift für Schaltwalzenrückholfeder
Schrauben für Schaltwalzennocken
Abschlussverschraubung für Kurbelgehäuse-Hauptölkanal, links PT 3/3
Radantrieb
Stehbolzen für hinteres Kettenrad
Bremsen
Schraube für Fussbremshebelwelle
Federung
Ablassscharube für Vorderradgabel
Inbusschrauben für Vorderradgabel-Unterseite
Lenkung
Lenkerbefestigungsschrauben
Rahmen
Befestigungsschrauben für Seitenständerhalterung
Elektrik
Schraube für Anlasserkupplung
Tageskilometerzähler
Motoroberteil
Kupplung
Motorschmiesystem
Kurbelwelle
Radantrieb
Bremsen
Federung
Lenkung
Rahmen
Elektrik
ZZ 600E | 72kw | 41.000 km | Bj '95 |
- Electrical Shock
Das war auch ne grobe Schätzung die man nicht ernstzunehmen brauch, alles klar ?
Wer sowas in der Art fragt, muß sich über die ANtwort nicht wundern.
Jetzt zum ernstgemeinten Beitrag:
wie eshock schon sagte: Schraube ab, oh sicherungslack war drauf, also neuen verwenden. Vorher schön mit Drahtbürste alles entfernen, saubermachen. Dann nimmst Du Loctide etc. gibst unten was auf die Schraube; ggfs. schraube etwas drehen und je nach Lust und laune (nur nicht ertränken). Einschrauben und gut.
In der Regel brauch nur unten am Gewinde (ca. 0,5cm) Sicherungslack aufgetragen werden, da durch das Gewinde und das Hineinschrauben der Lack verteilt wird.
Edit:
Mit einer Louis-Flasche kommste sehr sehr sehr weit mit !
Edit:
Anmerkung...
Es gibt..hochfest
Mittelf...
Schwach.
Wenn du hochfest nimmst und damit richtig rumsaust oder mit Mad`s worten ertränkst bekommst du das nie wieder los,es sei denn du erhitzt das wie bolle was aber nicht sinn der sache ist.
Bei hochfest reicht ein kleiner punkt auf der schraube!
Es gibt..hochfest
Mittelf...
Schwach.
- Electrical Shock
