Sicherungslack / Loctite
seebär
Beitrag von seebär »
Laut Handbuch (5157/5158/5159) müssen unten stehende Schrauben mit Schraubensicherung eingeschmiert werden.
Sind in den Ergänzungsbüchern (für die neueren Modelle) noch mehr Schrauben aufgeführt ?
Was meint ihr wieviel (ml) dafür gebraucht wird?
Motoroberteil
Schrauben für Nockenwellenkettenrad
Kupplung
Schrauben für Kupplungsdeckeldämpfer
Motorschmiesystem
Öldrucksicherheitsventil
Kurbelwelle
Schrauben für Ölabscheiderdeckel
Stift für Schaltwalzenrückholfeder
Schrauben für Schaltwalzennocken
Abschlussverschraubung für Kurbelgehäuse-Hauptölkanal, links PT 3/3
Radantrieb
Stehbolzen für hinteres Kettenrad
Bremsen
Schraube für Fussbremshebelwelle
Federung
Ablassscharube für Vorderradgabel
Inbusschrauben für Vorderradgabel-Unterseite
Lenkung
Lenkerbefestigungsschrauben
Rahmen
Befestigungsschrauben für Seitenständerhalterung
Elektrik
Schraube für Anlasserkupplung
Tageskilometerzähler
ZZ 600E | 72kw | 41.000 km | Bj '95 |
wahlweise 2,675 - 11,684 ml
Electrical Shock
It’s my birthday
Beitrag von Electrical Shock »
Musst ja nur das einschmieren was davon abgebaut war ;)
Greetz Electric@l $hock
seebär
:idea:
Bei Louis gibts das in 5ml - Einheiten für 6,45.
Wollte ja nur grob wissen, ob ich nur eins oder fünf brauche.
Das war auch ne grobe Schätzung die man nicht ernstzunehmen brauch, alles klar ?
Wer sowas in der Art fragt, muß sich über die ANtwort nicht wundern.
Jetzt zum ernstgemeinten Beitrag:
wie eshock schon sagte: Schraube ab, oh sicherungslack war drauf, also neuen verwenden. Vorher schön mit Drahtbürste alles entfernen, saubermachen. Dann nimmst Du Loctide etc. gibst unten was auf die Schraube; ggfs. schraube etwas drehen und je nach Lust und laune (nur nicht ertränken). Einschrauben und gut.
In der Regel brauch nur unten am Gewinde (ca. 0,5cm) Sicherungslack aufgetragen werden, da durch das Gewinde und das Hineinschrauben der Lack verteilt wird.
Edit:
Mit einer Louis-Flasche kommste sehr sehr sehr weit mit !
seebär
Ok - Frage war nicht fein formuliert :icon_salut
Damit kann man doch was anfangen. Eine wird bei mir sicher reichen. Hatte mich nur gewundert, dass das hier im Forum noch gar nicht diskurtiert wurde.
Danke für die präzise Antwort
Kein Thema.. man muß ja nicht alles hier bis ins letzte Deteil auslutschen ;-)
Dann mal gutes gelingen
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Anmerkung... ;)
Es gibt..hochfest
Mittelf...
Schwach.
Wenn du hochfest nimmst und damit richtig rumsaust oder mit Mad`s worten ertränkst bekommst du das nie wieder los,es sei denn du erhitzt das wie bolle was aber nicht sinn der sache ist. ;)
Bei hochfest reicht ein kleiner punkt auf der schraube!
Electrical Shock
It’s my birthday
Darum hab ich mittelfest genommen ;)
Oder auch "mit normalem Werkzeug wieder lösbar"
