Rostbraun im Kühlwasser
joZZR
Beitrag von joZZR »
hab gesten mal beim Ölwechsel nach dem Kühlwasser geschaut, dabei ist mir aufgefallen das der ganze Ausgleichsbehälter von innen mit so einer rostdreckschicht verdreckt ist (wasserstand seitlich nicht mehr ablesbar!!!) ich vermute das meine maschine immer mal ein wenig wasser verliert und man immer nur wasser nachgekippt hat und nun das kühlsystem von innen das gammeln anfängt :shock: wenn ich jetzt das kühlwasser wechsel bring ich die brühe irgendwie raus oder bleibt das für immer?
Welches Glysantin ist empfehlenswert?
Ich tippe auch das an der Maschine ein wenig der kundendienst vernachläßigt wurde :cry:
Von der Temperatur gibt es keine probleme.
Kann mir da jemand technische unterstützung geben?
Gruss jo
ZZR 600 E-Model Bj.´93
Kawasaki... weils halt Spaß macht :-p
Das ist keine Krankheit... ich bin so *g*
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Machste neu und spülst mit klaren wasser durch.Frostschutz kannst du von discounter nehmen,achte nur darauf das für alumoten geeignet draufsteht.
Den ausgleichspott hauste inne spülmaschine...sieht danach aus wie neu ;)
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Der Kühlwasserkreislauf kommt mit nichts in Kontakt, was rosten könnte. Es gibt da nur den Alu-Motorblock, den Alu-Kühler und ansonsten Gummischläuche und Plastikteile.
Wenn's "Rostbraun" ist, dann ist das also vermutlich eher Kalkschmodder, der aus nachgefülltem Leitungswasser ausblüht. Aus gutem Grund wird dringend empfohlen, ein Gemisch aus Alu-geeignetem Frostschutz und destilliertem Wasser zu nehmen.
Da es nun mal passiert ist, daß Leitungswasser in Deinem Kreislauf zirkuliert, kannst Du wohl nichts anderes mehr machen, als eine komplette Neufüllung.
joZZR
Beitrag von joZZR »
ich befürchte sowieso das der letzte wechsel schon mindestens ein halbes jahrzehnt her ist. und deshalb die plörre raus, noch mal schnell durchspühlen mit leitungswasser und dann mischung rein und gut ist, und dann mal sehen vielleicht im Frühjahr das ganze nochmal.
Mischung ist doch:
Hälfte Frostschutz und hälfte Dest. Wasser, oder irre ich?
Gruss jo
Hägar
Beitrag von Hägar »
Mischungsverhältnis hängt von dem Zeugs ab, welches Du kaufst. Schau auf den Beipackzettel oder frage Deinen Arzt oder Apotheker. ;)
joZZR
Re: Rostbraun im Kühlwasser
Beitrag von joZZR »
Gruss jo
also, hab nun doch Probleme ich bin am Dienstag (Samstag ging sie noch) im leichten Regen von der Arbeit nach Hause und nach kurzer Fahrt seh ich schon das was nicht stimmt. Die Anzeige vom Kühlwasser ist nach 10-15 km Überland noch nicht mal ein stück hoch, dann auf die Bahn und Attake, nagut 140 mehr war wegen erhöhter windgeschwindigkeit aus sicherheitsgründen nciht drin. also ich dann 10 km später wieder runter, da hob die nadel grade ab. also ich dann noch 5 min überland und 1 min im ort bei 30kmh das möp abstellte war sie knapp auf betriebstemp. lag das ganze jetzt an der kalten aussentemperatur (13Grad) oder ist da was hin, evtl. thermostat offen? Hat einer wiederstandswerte bei bestimmten Temperaturen, des Tempfühlers? Anzeige prüf ich am Wochenende, brauch nur infos wegen tempfühler und thermostat.
Zum Kühlwasserwechsel: wegen der schmodderbrühe ist es empfehlenswert wenn ich sie mit kühlerreiniger reinige? oder ist es gar tötlich?
Zum Glysantin: Kann ich da das gleiche Reinkippen wie bei den Autos, hauptsache Alumotor, oder bekommen Motorräder spezielles.
Sorry wegen den vielen fragen, aber ich will halt nix falsch machen, da dies unterumständen teuer kommt. Ausserdem habt ihr viel mehr Ahnung
Gruss jo
Futzi
Beitrag von Futzi »
Wie bereits bekannt misst das Thermostat nur die Wassertemperatur... Bei niedrigen Temperaturen kühlt der Kühler naturlich wesentlich besser als im Hochsommer... Wenn nun auch noch Regen dazu kommt entzieht das Wasser dem Kühler noch mehr Wärme als vorher(wenn du aus der Dusche kommst ist dir auch kalt, da das Wasser dem Körper Wärme entzieht) Von daher ist der geringe Ausschlag kein wirkliches Problem. Er soll ja nur ein Richtwert sein und dich vor Überhitzung warnen... Wenn du wirklich genau über die Motortemperatur bescheid wissen willst, dann besorg dir ein Ölthermometer.
zum Glysantin:
Hauptsache das Zeug ist für Alumotoren geeignet :!: :!:
Gruß Futzi
Edit: Wenn im Stadtverkehr das Thermometer kein Ausschlag macht, dann kannste dir Sorgen machen ;) ;)
joZZR
Beitrag von joZZR »
Wie bereits bekannt misst das Thermostat nur die Wassertemperatur... Gruß Futzi
ähh, das Thermostat regelt den Wasserdurchfluss durch den Kühler und der Kühlmitteltemperaturgeber misst die Temperatur (wiederstand)
Glysantin: danke
Was ist mit Kühlerreiniger: gut oder nicth gut?
Gruss jo
Futzi
Beitrag von Futzi »
Glysantin: danke
Gruss jo
also aus chemischer Sicht würde ich ein bissel vorsichtig sein.... Auch ein Reiniger MUSS für Alu geeignet sein. Meist sind diese chemischen Keulen sehr agressiv. Der Dreck ist meist weg(zusammen mit dem Kühler)... Ich würde ihn erst mal gründlich durchspühlen und bei bedarf versuchen mit ein paar Hausmittelchen ihn sauber zu kriegen(Verdünnte Essiglösung) Danach wieder gründlich ausspühlen.
UND das GANZE IMMER MIT DEST. WASSER
Gruß Futzi
Olaf
Beitrag von Olaf »
@joZZR Kühlerreiniger ist eine sinnvolle Angelegenheit, sofern Dein Kühlsystem 100%ig in Ordnung ist. Oft kommt es danach zu Leckagen, da der "Dreck" kleine Undichtigkeiten verschließt. Wenn Du Dir nicht sicher bist spüle nur ordentlich mit Demi-Wasser.
Kühlerschutz - Die Markenfrage richtet sich nur nach den Herstellerfreigaben und den Additiven. Hier sind zwei Rezepturen üblich für Grauguss und Alumotoren.
Bestandteile:
1. Wasser
2. MEG (Monoethylenglykol)
3. Additive (Korrosionsinhibitoren)
Je nach Anteil des MEG 10 - 35% ändert sich der Gefrierpunkt bzw. das Mischungsverhältnis.
Bei den Additiven kann der Hersteller am einfachsten sparen. Diese sind zwar nur zu 1-2 % enthalten, aber im Verhältnis furchtbar teuer!
Um auf Nr. sicher zu gehen kaufst Du ein Produkt mit Hersteller Freigaben (PKW Hersteller). Hier wird regelmäßig kontrolliert. Beim Preisvergleich das Mischungsverhältnis (siehe 2.) beachten.
Der "Pflege-Monk"
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitrag von zzrler »
Falls du nach der Kühlerreinigung kleinere Leckagen hast, hilft auch ein Kühlerdicht-Zusatz den du mit der fertig gemischten Glycantine dazuleeren kannst.
Hat bei meiner GPX wunderbar über viele,viele KM geholfen.
