man liest immer bei reifen sie haben ein geringes aufstellmoment? kann mir mal jemand erklären was das ist und wie das gemessen wird? oder bin ich der einzigste der nich weiß was das is`??
gruß stunt
Aufstellmoment Reifen
- Stunt
Das Aufstellmoment kommt zum Vorschein in Kurven, also in Schräglage und gleichzeitigem bremsen.
Dabei wandert die Reifenaufstandsfläche (wo der Reifen mit der Straße Kontakt hat) bei Schräglage in Richtung der Reifenschulter, also nach innen zum Felgenrand. Wenn ihr einen Finger auf den Angststreifen legt, dann liegt dieser auch nicht mehr mittig zwischen den Gabelholmen.
Wenn man jetzt bremst, entsteht dadurch ein Hebel. Die Hebellänge ist die (rechtwinklige) Entfernung des Aufstandspunktes (die gedachte Mitte der Aufstandsfläche) zur Mittelachse der Gabel. Je schräger oder je breiter der Reifen, desto größer der Hebel.
Über diesen Hebel entsteht ein Drehmoment, das den Lenker zur Kurveninnenseite dreht. Genauso, als ob ihr an der Kurveninnenseite (außenseite) des Lenkers zieht (drückt). Genau das macht ihr aber, wenn ihr am Kurvenende wieder geradeaus fahren wollt. Das Mopped richtet sich also auf, das Aufstellmoment.
Wie stark dieser Impuls sich auswirkt, hängt von mehreren Faktoren ab. Fahrwerksgeometrie (sollte bei unseren ZZR gleich sein), Reifenform, Verformung des Reifens, Luftdruck, verwendete Federn und deren Dämpfung.
Deswegen ist das Aufstellmoment bei verschiedenen Reifen unterschiedlich.
Alle Klarheiten beseitigt?
- Ditschelping
- Hägar
- Technischer Moderator
Einige Konsequenzen daraus für die Praxis:
1. Breitere Vorderreifen erzeugen immer ein größeres Aufstellmoment als schmalere Reifen. Also sollte niemand auf die Idee kommen, vorne seine Breitreifen-Phantasien zu verwirklichen...
2. "Spitz" geschnittene Sportreifen haben bei mäßigen Schraglagen weniger Aufstandsfläche als runder geschnittene Tourenreifen. Deshalb wandert der Aufstandspunkt bei Schräglage auch weniger nach innen. Ergo ist der Hebel und damit die Aufstellwirkung geringer.
Dieser Effekt kann sich bei sehr großen Schräglagen theoretisch umkehren: Die spitzen Sportreifen stehen jetzt auf vergleichsweise breiten Seitenflächen auf. In diesem Zustand sollte man aber sowieso nicht auf die Idee kommen zu bremsen.
- Stunt
was für ein teil!??Wenn ihr einen Finger auf den Angststreifen legt, dann liegt dieser auch nicht mehr mittig zwischen den Gabelholmen.
DANKE!! für diese sehr anschauliche und ausführliche erklärung!
mal wieder ein bischen schlauer geworden!
gruß stunt
Thread Aufstellmoment und Hägar hat einen Kommentar abgegeben. Oh ha, dachte ich![]()
Jepp Zauberer, sehr schön, präzise und sachlich
Aber nein ... ein Fleißbienchen bekommen
