Welcher Reifen?
- Stunt
so ich hab mir grad den Metzler Z6 bestellt weil mein z1 nur noch knapp 1.5 mm hat!
hoffe der reifen is gut??????
aber ne kumpel von mir hat den au drauf und der aht gemient das er voll zufrieden is!
Das Thema Reifen scheint ja mächtig heiß diskutiert.
Dann jetzt mal meine Einschätzung (Frage) zu dem Thema.
Ich habe längerem den Bridgestone BT010 auf meiner ZZR. Habe jetzt wieder 2500 km runter und die Reifen sehen noch sehr gut aus. Auch mit dem Fahrverhalten bin ich sehr zufrieden.
Allerdings kenne ich die viel gepriesenen Metzler M1 / M3 nicht.
Wie schätzt Ihr den BT010 im Verhältnis zu den aktuellen Metzler Reifen ein?
Sollte ich beim nächsten mal wechseln?
hmmmm ! Ich könnte mich jetzt irren , aber als ich mir den BT014 geholt habe , wollt ich eigentlich den 10 ner haben ! Es gab da aber keine Freigabe für unser Modell !
....... nicht das mich das stören würde !
pfeiff gug weg Gibts die heute ?????
Ich kann da keinen Vergleich Anbieten ! Ich kann Dir nur sagen das die BT014 er nicht im gerringsten mit dem M1 stand halten können !
Ich habe ein D-Modell.
Die Freigabe gabs damals (vor ca. 2 Jahren) ohne Probleme vom Reifenhändler. Als ich das Moped gekauft habe, waren noch die alten K510 (Erstausrüsterreifen) montiert. Im Vergleich zu denen sind die BT010 ein Traum
Naja, diese Saison halten die Pneus noch und nächste werde ich mich dann nochmal genau über Vor- und Nachteile der Metzler informieren.
Bin gestern mal die ersten 100 km mit dem M3 unterwegs gewesen !
Erster Eindruck !
Mein Optischer eindruck zum M1 hat mich nicht getäuscht ! Der M3 ist wieder etwas runder ! Was sich daran bemerkbar macht das er nicht mehr so " Kippelig " ist ! Ich finde das eigentlich schade ! aber egal !
Ansonsten hatte ich das Gefühl als wenn ich über die straße Schwebe !
Ein bisher rundum gutes Gefühl !
Beim kräftigen runter Bremsen von hohen Geschwindigkeiten wurde sie etwas Schwammig ! Kann aber noch an der ollen schmiere auf´m Reifen liegen !
Schaun wir mal !
Erster Eindruck !
- Stunt
hi leute also ich hab einen neuen reifen!
den METZLER Z6 Roadtec!
der is ja voll geil bei uns is zwar voll das piss wetter aber der reifen hebt wie kleber!
das is sau geil ich bin grad trotz wasserfällen 120 km gefahren!
gruß basti
gruß basti
SportTec M1
Erster Bericht vom neuen Reifen Metzeler SportTec M1.
Gestern habe ich den Reifen das erste mal richtig testen können. Die ersten 30 km vorsichtig und den Schlick abgefahren. Das Moped drücken ohne eigene Schräglage.
Also ich bin begeistert. Das schon oft angesprochene kipplige Verhalten ist deutlich zu merken; aber nicht unbedingt unangenehm. Die Karre kippt von ganz allein in die Kurven. Rundum, ein sehr sicherer vertrauenserweckender Eindruck.
Dann ging es auf meine persönliche Teststrecke. Die Bedingungen waren nicht optimal. Strasse teilweise noch etwas feucht, Temperaturen um 15 Grad.
Die Dinger haften bis in den Grenzbereich; sprich bis an den Rand. Da setzt sogar der Seitenständer auf
Mit den Reifen freue ich mich noch mehr auf die Kurven im Harz.
Zuletzt geändert von Zauberer am 25.05.2006, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Stunt
hä wie machst du das? *ich auch will*
welche schuhgröße hast du? weil bevor ich(45) mitm seitenständer unten bin is mein schuh zuerst unten
Was hat die Schuhgröße damit zu tun? Du hast (oder solltest haben) nur die Ferse auf der Raste stehen. Somit kann der Fuß garnicht die Strasse berühren.welche schuhgröße hast du? weil bevor ich(45) mitm seitenständer unten bin is mein schuh zuerst unten![]()
Ferse mit Ballen verwechselt.
Es steht an der Raste nur die Fußspitze über.
Habe mich nach einer kleinen Überlegung an die Arbeit gemacht und die Felgen ausgebaut und bin zu meinem Händler gefahren und habe die Z6 aufziehen lassen. Ist glaub ich besser wenn ich mit guten Reifen in den Harz fahre, denn sollte es wirklich regnen kommt es glaub ich mit abgefahrenen nicht so gut auf nasser Gasse
@ZX
Weise Entscheidung
@Mad
Die sind ja noch so gut wie neu. Original ist da doch auch nicht viel mehr drauf. Ist schon der totale Beschiss. Neue Reifen und nicht mal 6mm drauf.
Weise Entscheidung
@Mad
