ich hab das schleifen schon seit 10000kmNormal ist das nicht,das du einen richtigen wiederstand beim schieben merkst.Das schleifen wie Hägar es beschrieben hat ist nicht so schlimm solange es nach einigen kilomertern weg ist.
Frage zum Bremsbelag wechsel
- Stunt
ja von mir!
  aber bremsen lässt sich ganz normal ka stört vielleicht ein bisl aber sonst is alles ok
- Roadrunner
 - Ehrenadmin
Leichtsinnige einstellung ! Es geht hier um deine Bremsen ! Und wenn da dauerhaft die Beläge schleifen , ist das das beste zeichen dafür das da irgendwas nicht stimmt !stört vielleicht ein bisl aber sonst is alles ok
Wäre mir eindeutig zu Gefährlich so zu fahren ! Vieleicht bin ich aber einfach nur zu Alt !
						- Roadrunner
 - Ehrenadmin
Gestern hab ich was gesehen das ich so noch nie gesehen habe .........
Vor kurzem viel mir auf das an meinem Moped die hinteren Bremsbeläge platt sind ! Also so richtig platt !
Hab ich mir neue geholt und diese gestern abend gewechselt ! Wollte eigentlich nur eben " Alt gegen Neu " spielen !
Da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren ......
 Als ich die Beläge raus hatte , ich den Kolbe zurück drückte , sah ich das da was raus schaute zwischen Kolben und Sattel !
 Ups , dachte ich ... was ist das denn ????
Wie sich dann raus stellte , hat sich der vordere Gummi zwischen Kolben und Sattel mit raus gequetscht !
 Ich muß nochmals dazu sagen das die Beläge nur noch so dick wie ein Blatt Papier waren ! Aber das hab ich nun auch das erste mal gesehen das sowas passieren kann !
Mußte ich also noch den Sattel zerlegen inkl. Bremsflüssigkeit wechseln !
Nur mal so zur Info ! Das man beim Bremsbelag wechsel wohl auch mal ein Auge auf den rest werfen sollte ! Hätte sich der Gummi am inneren teil raus gequetscht , wäre es mir eventuell gar nicht aufgefallen !
					Zuletzt geändert von Roadrunner am 06.04.2007, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
						- Roadrunner
 - Ehrenadmin
- Roadrunner
 - Ehrenadmin
- Stunt
sagtmal wie is das? will mir bremsbeläge  bestellen sind die pro paar angegeben weil dann muss ich ja 2 bestellen oder sind die für vorne komplett für 30€??
gruß stunt
							gruß stunt
- Stunt
danke das wolltich wissen also doch ebay
- Stunt
mal ne andere fragen die beläge vom D model
passen diese auch auf mein E-model??? gruß stunt
- Roadrunner
 - Ehrenadmin
				silberding
				lox-tt
Ich hoffe, das passt hier noch ein bisschen hin, ohne das ich einen neuen Thread aufmachen muss.
Will an der Maschine meiner kleinen noch die Bremsflüssigkeit tauschen. Alles andere habe ich bereits gemacht und fertig.
Nun habe ich für ihre Maschine auch eine Reparaturanleitung. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob man nicht doch dieses Entlüftungsgerät beim Wechsel benötigt. In der Rep. steht, dass man es so machen kann.
Was meint ihr dazu? Ist es gefahrlos möglich, ohne Entlüftungsgerät zu arbeiten?
Ehemals ZZR 600 E, Bj. ´00, jetzt BMW R 1100 S
@lox-tt..kannste ohne probleme auf die altdeutsche art machen,marmeladenglas und stück schlauch.
Wer hat schon son entlüfter..ich nicht und man kann sich auch ohne bestens helfen
- Stunt
danke für die mal wieder schnelle antwort! ich hab gleich auf ebay 2 paar also beide sätze für beide scheiben für 20E sofortkauf gekauft
gruß stunt
							gruß stunt
				lox-tt
Danke für die Antwort. D.h., ich müsste wirklich nur die alte Flüssigkeit herauspumpen und drauf achten, oben ohne Lufteinschlüsse neue einzufüllen, bis diese unten wieder raus kommt, richtig? Meine es so im Rep. gelesen zu haben.@lox-tt..kannste ohne probleme auf die altdeutsche art machen,marmeladenglas und stück schlauch.
						- Francis
Erst eine Seite dann di andere seiteDanke für die Antwort. D.h., ich müsste wirklich nur die alte Flüssigkeit herauspumpen und drauf achten, oben ohne Lufteinschlüsse neue einzufüllen, bis diese unten wieder raus kommt, richtig? Meine es so im Rep. gelesen zu haben.@lox-tt..kannste ohne probleme auf die altdeutsche art machen,marmeladenglas und stück schlauch.
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
- Roadrunner
 - Ehrenadmin
