Schlauch mit Behälter über
Moin Moin,
Ich habe heute einen Scottoiler angebaut und als mit eine Schraube hinter dem Luftfilter Kasten gefallen ist, habe ich in der Nähe der Kupplung einen losen Schlauch mit einem Behälter mit der Beschriftung "UP" gefunden.
Deshalb wollte ich fragen, ob jemand weiß wofür der Schlauch ist und wo der hin gehört.
Laufen tut das Motorrad noch, meine Vermutung ist, dass der schon länger abgefallen ist.
Re: Schlauch mit Behälter über
Das Ding gehört hinten, unten links an die Air-Box und soll Öl und Rückstände auffangen, die sich in der Air-Box ansammeln.
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich mal bei Gelegenheit den Anschluss suchen;)
Hier der Microficheausschnitt dazu. Da sollte man auch ohne Ausbau des Tanks dran kommen!
- Dateianhänge
- Überlaufgefäß.jpg (33.97 KiB) 7776 mal betrachtet
Vielen Dank!!
ich mache es mal eben hier, damit ich keinen neuen Thread aufmachen muss
mein Auffangdings ist weg :/
jemand eine idee wo ich da ein neues/gebrauchtes herbekomme? in der teile-ecke habe ich schonmal keins gesehen.
lg
lg
Wird häufig mit dem Luftikasten zusammen verkauft oder in einer Sammung mehrerer Kleinteilen, z. B. hier:
http://www.ebay.de/itm/ZZR-600-ZX600E-R ... 53e803a7c0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten gibt's ja extra den "Suche"-Thread genau für Dein Anliegen, hier geht's um das Was, Warum und Wieso am Moped.
Geht nicht einfach ein Schlauch mit einem beliebigen Gefäß dran?
So Schlauchreste hab ich noch irgendwie irgendwo da, waren ursprünglich als Benzinschläuche gekauft (vom Kollegen bestellen lassen... ohne Gewebe drin
). Behälter müsstest du dann nurnoch suchen. Ein Alter Benzinfilter den man an einem Ende schließt vielleicht?
- nurZZR
Hello
uiiiiiiiiiiiii !!!
den habe ich garnicht !
...reicht da ein normaler Schlauch ? vlt. mit Benzinfilter ?
oder no go ???
LG
Oppa hat geschrieben:Hier der Microficheausschnitt dazu. Da sollte man auch ohne Ausbau des Tanks dran kommen!
uiiiiiiiiiiiii !!!
oder no go ???
LG
An diesem Nippel an deiner Airbox hängt nichts dran? Der ist quasi die ganze Zeit offen?nurZZR hat geschrieben:[...]
Vielleicht hat sich der Schlauch ja auch nur irgendwo über'm Getriebe versteckt, muss man nicht sofort erkennen!
- nurZZR
hi Scaz0r
thx... schöne Fotos hast Du
hi opa
ne, da ist nichts,
...hatte am Freitag noch den Tank ab als ich im Luffi Kasten nach dem rechten geschaut habe...
Getriebe ? glaub ich nicht... oki ich check das Morgen
hi opa
ne, da ist nichts,
Zuletzt geändert von nurZZR am 25.03.2014, 00:04, insgesamt 1-mal geändert.
- nurZZR
Uiiii nochwas wichtiges bitte !!!
...auf dem Microfish des kastens sind 2 Löcher, wo man mit ner Imbus Verlängerung die beiden Imbus Schrauben
rausschrauben kann um den Luffikasten Ramair abzunehmen.
Diese Löcher sind bei mir mit Gewebeklebeband zugeklebt...
ist das oki so ???
ist das oki so ???
Da gehören normalerweise 2 Gummipfropfen rein.....die gingen da wohl mal verloren. Wichtig ist das es dicht ist, sonst zieht esnurZZR hat geschrieben:Uiiii nochwas wichtiges bitte !!!
ist das oki so ???
Falschluft.!!
- nurZZR
Guten Morgen Matrix
oh supi danke Dir
wünsche Euch allen einen achtsamen und sonnenreichen Tag
LG
oh supi danke Dir
LG
es sind ja original auch keine Imbusschrauben, sondern 6-Kantschrauben mit Kreuzschlitz. Also etwas "verbastelt", wohl auch der Grund, warum der Überlaufschlauch vom Luftfilterkasten fehlt. Vielleicht steckt ja 'n kleiner Stopfen in dem Anschlussröhrchen... würde mich jedenfalls nicht wundern.
