Hi Zusammen/Neu Hier
BenSick
Beitrag von BenSick »
Tach Tach zusammen bin Neu Hier und habe vor meine Süsse ein wenig Böser aussehen zu lassen 8) . Leider hab ich aber nicht wirklich viel Erfahrung beim Thema Umbauen und aus den bei Google gefundenen Bildern und Youtube anleitungen werde ich nicht wirklich schlauer, vorallem nicht wie die Gesetzliche Lage aussieht da die Meisten Videos aus Übersee sind.
Meine Fragen Sind:
- Weiss jemand wie die Geseztlichen Vorgaben Der Schweiz aussehen? Mit Der Aussage der MFK kann ich nicht viel anfangen ^^, (jaja die Motorfahrzeugkontrolle :roll: ),: "Machen Sie mal wir schauen uns das dann an!", da wird klar die wollen was verdienen (Die Termine sind ja nicht Gratis ne... =D>)
- Was ist alles nötig um ne ZZR 600 in ein Ordentliches Streetfighter Style Bike umzubauen
- Hat Jemand sein Bike in dieser Richtung umgebaut und hätte Tipps und Tricks auf Lager??
- Was kostet so ein Umbau ca? (Euro oder Chf is Wurst kann selber umrechnen ;) )
- Gibt es Irgendwo Umbausätze die man nur so dranbauen kann?? (Ich weiss warscheindlich ein oft geträumter Traum aber [-X :D )
In dem Sinne danke fim Voraus für Antworten und liebe Grüsse aus der Schweiz
BenSick
Re: Hi Zusammen/Neu Hier
Hallo und willkommen hier!
Da haste dir aber ein Projekt ausgesucht!
Generell ist der Umbau von einem vorher verkleideten Motorrad zu einem naked grundsätzlich etwas was mit Arbeit verbunden ist, je nachdem wie ehrgeizig man ist.
Beachte folgendes:
-Wasser- und Ölkühler
-Kabel
-Befestigung von Kanzel/Kabel etc
-Führung der Leitungen (Kupplung, Gaszüge)
-Befestigung Scheinwerfer, Blinker
.... und Dinge die ich vielleicht noch vergessen hab sind dementsprechend von Anfang an darauf ausgelegt worden, dass drum herum eine Verkleidung ist!
Also werden z.B. die Ram-Air Kanäle noch da sein. Da musst du dir was überlegen.
Dann wird der Kühler massiv aufbauen und nicht hübsch "versteckt" sein. Wobei das ein konstruktiver Punkt ist: kleinerer Kühler -> weniger Kühlleistung etc.
Der Tacho ist integriert (optisch und konstruktiv) in der Kanzel, sprich, ohne Kanzel drum rum siehts kacke aus.
Dann schau dir den Teil vom Rahmen an, wo das "W" befestigt wird. dadrunter werden Seitenteil und Bugspoiler verschraubt. Und deswegen hat der Rahmen da eine "Vertiefung". Sieht nackt nicht sooo ästhetisch aus aber das ist jetzt eigene Meinung.
Fakt ist: Ein Streetfighter ist immer ein Haufen Arbeit.
Auch finanziell:
Wenn du einen Superbikelenker vernbauen willst, brauchst du:
-eine Gabelbrücke die einen Rohrlenker aufnehmen kann
-den Lenker selber
-andere Bremsleitungen
-> mindestens! Und die Teile zusammen sind so ganz grob schonmal 200€.
Ich will dir das Projekt nicht schlecht reden, aber überleg es dir gut! :D
Und ja, der Umbau wurde von mindestens zwei Leuten schon gemacht, die mir gerade namentlich nicht einfallen. Aber ein bisschen know-how ist also vorhanden.
BenSick
Hi Scaz0r
Danke für die Schnelle antwort :)
Ja ich weiss es ist ne menge Arbeit aber hab ja über den Winter Genügend Zeit =D>.
Bis zu: "Der Tacho ist integriert (optisch und konstruktiv) in der Kanzel, sprich, ohne Kanzel drum rum siehts kacke aus."
Komm ich mit aber danach wirds zuviel :lol:.
Das W?? Das Eckige Teil Vom Rahmen an dem Die Verkeidung Verschraubt ist?? Ja gefällt mir :) is aber Geschmacksache :)
Das is Ja schon mal gut wenn min 2 Leute hier sowas schon gemacht haben werde ich wohl Hilfe Finden bei Problemen.. hab ja auch noch n Paar Kumples die was Können nur halt keinen mit ner ZZR 600 und erfahrung :D
So in die Richtung Dachte ich mit ner andern Maske  .. .. .. :D Das ist keine ZZR ich weiss.. ^^
KawaThomas
Beitrag von KawaThomas »
Hallo und willkommen hier im Forum.
Viel Spaß hier und wegen dem Streetfighter-Umbau, den du vorhast, einfach mal unter "Umbauten" schauen. Dann findest du ja vielleicht auch mein Mopped... ist auch ein wenig umgebaut ;)
Gruß KawaThomas
Viel Spaß hier im Forum. :)
Najaaaa, eine Vorstellung ist das ja nun wirklich nicht! :(
Der "Ich bin neu hier" Threat dient nicht dazu die persönlichen Vorstellungen über das künftige Aussehen des Motorrades kund zu tun sondern den Besitzer den Forumsmitgliedern vorzustellen.
Also, leg mal los und erzähl uns was über DICH ;-)
Deine Fragen verschiebst du, bzw. einer der Admins, besser in den passenden Bereich.
Nichts desto Trotz: herzlich willkommen aus Franken :)
Gruß aus der Pfalz!
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Beitrag von Leo77 »
Sei Willkommen ;)
mobbedzwerch hat geschrieben:Najaaaa, eine Vorstellung ist das ja nun wirklich nicht! :(
Und an dieser Aussage ist schon etwas dran. ;)
So nebenbei. Es gibt einige Umbauten mehr als Zwei der ZZR zum Streetfighter. Alles Geschmacksache und mit viel Arbeit verbunden, wenn es gut aussehen soll. Mit der Suche solltest du schon etwas dazu finden hier im Forum.
Viel Spaß !!!
Grüße von der einen Seite der Zwischenwelt, der schönen Jägermeisterstadt Wolfenbüttel
Servus und willkommen im Forum. Dann noch viel Spass bei deinem geplantem Umbau.
Gruß aus Mittelfranken
BenSick
Hi nochmal...
Sry das die Antwort so lage auf sich warten lies. So um den Anforderungen gerecht zu werden, Ich bin Ben (Benedikt) und lebe in der Schweiz, bin 28 Jahre jung und fahre (natürlich) eine ZZR 600 :D =D>. Das Schätzchen hat mich nen 1000er gekostet (CHF) was ich eigentlich ganz Passabel finde bei 16000 Km :) und Ist Mattschwarz mit Roten Felgen (Fotos Folgen)
Bis jetzt macht Sie keine schlimmen Zicken (Angenehmer als die Platzbelegung im Bett neben Mir =D> :D sry shnu 8-[ ) Sieht aber noch nicht ganz so aus wie gewünscht ^^
Ich bin noch sehr Unerfahren in Sachen Umbauten und Selbstreparaturen und werde deshalb wohl mal die ein oder andere Neewbie Frage stellen falls ich im Forum nicht schlauer werde... :roll:
Nichts desto Trotz freue ich mich auf den Umbau und hoffe natürlich mit den Tipps und Tricks die die Community schon kennt alle allfällig auftretenden Fehle lösen zu können....
Grüsse aus der Schweiz :icon_bounce BenSick
Mantis
gebannt
Beitrag von Mantis »
Da das nenne ich ne Vorstellung.
Willkommen hier in der Runde.
Schöne Grüße aus der Pfalz.
BenSick
Mantis hat geschrieben:Da das nenne ich ne Vorstellung.
Hehe Danke :)
dicky
Motorrad Typ: ZZR 600 E BJ:97
Beitrag von dicky »
Herzlich Willkommen. Dann mal viel Spass beim " Winterumbau".
Gruss Dicky
Ich mag es Fossile Brennstoffe zu nutzen......
E-Modell BJ 97 aktuell 110000. KM (wird wieder aufgebaut)
E-Modell BJ 02 aktuell 31500. KM
