Nur noch 1. Und 2. Gang möglich Hilfe
mrdannylike89
Beitrag von mrdannylike89 »
Hallo, ich wollte jetzt wieder nach 1 1/2 wochen losdüsen. Nun ist es so bei meiner ZZR 600E das nur noch der erste Gang reingeht und der 2. Oder 3. Man kanns nicht genau definieren. Also ich fahre im ersten dann schalt ein mitm Fuß nach oben -Gang drin ...und wenn ich wieder nach oben schalten will dann gehts nicht weiter geht nur noch runter wieder und dann labbert der Hebel nach unten ohne Gegendruck.
Leerlauf ist auch nicht mehr möglich
Könnt ihr helfen?
Kawasaki ZZR 600
BJ: 96
98 PS
55000km
Re: Nur noch 1. Und 2. Gang möglich Hilfe
Versuchs mal mit der Forensuche...
und/ oder mit den Stichworten:
Schaltwelle / Getriebeprobleme
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f= ... le#p250071
http://www.zzr-600.org/search.php?keywo ... bmit=Suche
mrdannylike89
Da steht Fehler gefunden mitm Bild aber das Bild ist offline. Es wird von einer Feder gesprochen. Welche? Wo die ist? Steht nicht
Kawasaki ZZR 600
BJ: 96
98 PS
55000km
mrdannylike89 hat geschrieben:Da steht Fehler gefunden mitm Bild aber das Bild ist offline. Es wird von einer Feder gesprochen. Welche? Wo die ist? Steht nicht
Und wenn du weiter runter scollst findest du den Link zu meiner HP.
Dort sieht man dann auch die Feder.
mrdannylike89
Also. Bin grad gefahren und hab rausgefunden man muss IMMER erst den Hebel mitm Fuß anheben.
Sprich er ist in Leerlauf dann mitm Fuß stpck nach oben dann nach unten dann 1. Gang.
Dann vom 1. in 2. Gang mitm Fuß etwas nach oben und dann richtig nach oben. Und wenn man Gang runter will muss man erst nach oben dann nach unten. Alles ziemlich anstrengend.
Kawasaki ZZR 600
BJ: 96
98 PS
55000km
mrdannylike89
Hab auf der anderen Seite den Deckel abgenommen und die Feder entdeckt das isne andere die is gebrochen.
Kawasaki ZZR 600
BJ: 96
98 PS
55000km
mrdannylike89 hat geschrieben:Hab auf der anderen Seite den Deckel abgenommen und die Feder entdeckt das isne andere die is gebrochen.
Das ist genau die, die immer bricht.
