Zündkerzenwechsel!!! Gewinde zerstört...
raincoat
Beitrag von raincoat »
Nachdem ich den Kerzenwechsel ewig lange rausgezögert hatte, waren neue Kerzen überfällig. Kurz bei der Bank einen Kredit aufgenommen [-o< und dann 4 neue Kerzen besorgt. Der Ausbau der alten Kerzen ging problemlos, der Einbau der Neuen auch....zumindest der ersten Drei. Bei der Vierten dann der Super-Gau!!! Die meisten kennen das Gefühl, wenn nach FEST, LOSE kommt! Schock....aber was hatte ich falsch gemacht...... Die neue Kerze hatte ich, wie die Drei zuvor, mit viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeel Gefühl nach Aufsetzen des Dichtringes ca. eine halbe Drehung angezogen. Nach einem kurzen Schwächeanfall habe ich dann versucht die Kerze wieder raus zu drehen. Dabei konnte ich im Geiste schon die Spähne in den Brennraum fallen sehen. Als ich dann den Kerzenschlüssel aus dem Loch zog, traute ich meinen Augen nicht!!! Nicht das Kerzengewinde im Zylinderkopf hatte den Geist aufgegeben, das Gewinde der neuen Kerze war abgebrochen. Toll!!! Versuche das Gewinde durch verkeilen eines Schraubendrehers zwischen Gewinde und Elektrode auszudrehen führten nur dazu, dass sich die Elektrode verdrehte. Da ich nicht wollte, dass die Elektrode abbricht und in den Brennraum fällt, habe ich diesen Versuch abgebrochen. Schließlich konnte ich das Gewinde mit einem Linksausdreher und viel Gefühl entfernen. Soweit so gut....Supergau abgewendet. Der Teilehändler zuckte nur mit den Schultern und meinte "Montagefehler". Ich schraube seit 25 Jahren und habe bestimmt schon viele Gewinde zerstört =D> aber sowas hatte ich noch nie. Ganz nebenbei möchte ich noch erwähnen, dass eine halbe Umdrehung nach meinem Gefühl doch schon ziemlich stark ist.....die fünfte und letzte Kerze (Vierzylinder!!!) habe ich dann etwas "schwächer" angezogen. Und die Moral von der Geschicht´.....so ne Sch.... braucht man nicht!!
93´er D, 2. Besitzer, 56000 km, Superbikelenkerumbau, Tourenscheibe, Koffer,
Re: Zündkerzenwechsel!!! Gewinde zerstört...
welches fabrikat??
hatte schonmal nagelneue defekte kerzen , aber gewinde !!!!!!, 8-[ hast ja glück gehabt
Das mit dem abgebrochenen Gewinde hatte ich auch vor ein paar Jahren. Bei mir war die Kerze aber schon so weit angeknackt, dass ich es vorher gesehen habe und nicht versuchte sie einzudrehen.
Gleiches Bild beim Händler. Umtausch ... kann man nichts machen.
Beitrag von Caspar »
Da hast du ja noch mal Glück gahabt.
Dann hoffe ich, das dein Möp jetzt auch besser läuft.... mit den neuen Zündkerzen. ;)
Ziggy Stardust
Beitrag von Ziggy Stardust »
Wow, absolute Horrorshow!
Sowas braucht echt keiner, aber wenigstens konntest du die Sache in den Griff bekommen!
Und dabei wollte man nur schnell mal Kerzen wechseln....
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
Brani
Beitrag von Brani »
Watt ein Mist! Wie gut, dass du das doch noch so hinbekommen hast...
Sowas hab ich noch nicht gesehen... zum Glück. Werde mir wohl in Zukunft die Kerzen nochmal genauer anschauen, vielleicht hat man ja Glück und sieht das vorher - jedenfalls wenns schlimmer ist :roll:
Marie - GSX-R 750; BJ 93; ca. 25.000 km
Ich fahr zwar keine ZZR, aber ich find sie trotzdem toll!! ;-)
Hm, habe ich das richtig verstanden, dass das Gewinde nicht mit dem Sechskant verbunden ist und sich sozusagen "selbständig" machen kann?
By the way: hast Du Dich schon vorgestellt?
Lilein
Beitrag von Lilein »
Bei erst einem Betrag wohl nicht :shock: :lol:
Ich glaub ich würd schon abdrehn wenn mir sowas passiert... Ich würd dann um Hilfe rufen... Brani hat da mehr Geduld
Luise D `91
Wenn erstmal alles im Eimer ist, findet man es besser wieder... :-)
Frage war ja auch nur rhetorischer Natur, sollte als Stuppser verstanden werden! :D
Lilein
Ach echt #-o
Wär ich ja gar nicht drauf gekommen ;) :lol:
So, und nu hör ich auf hier damit, sonst gibbet gleich noch mecker ;) Ist ja schließlich ein Technik-Fred 8)
Luise D `91
raincoat
:oops: Hab mich noch nicht vorgestellt............bin DA eher lahm.....hole ich aber nach. Versuche jetzt erstmal auf die "Fragen" zu antworten. Es war eine NGK Kerze und sie sah genauso aus wie die anderen.....also nix mit Gewinde nicht richtig mit dem Rest der Kerze verbunden. Hab´keine Erlärung dafür und bin froh, dass es nochmal gut gegangen ist. Das Moped läuft ansonsten prima, allerdings müßte ich ´mal die Vergaser synchronisieren lassen.......das ist nämlch noch länger her, als der Kerzenwechsel........um es genau zu sagen, ich fahre das Moped seit 2000 und habe noch nie die Vergaser machen lassen. [-X [-X [-X Das soll aber nicht heißen, das es keine Wartung gibt, eigentlich bin ich da eher pingelig. Jedes Jahr neues, gutes Öl und Filter, Ventile einstellen, Bremsen, Reifen, Kettensatz....alles immer paletti.....nur, wenn es daran geht, dass ich etwas nicht selber machen kann, verschiebe ich es immer gerne. Was sind schon 10 Jahre #-o #-o . Muß jetztwohl mal den thread wechseln und eine "Vorstellung" abliefern.
PS: Danke für die netten Antworten :D
äh, wie machst Du das, jedes Jahr Ventile einstellen ohne Vergaser zu synchronisieren? :o
Wie jetzt? der Vergaser wurde noch nie gesäubert und eingestellt :shock:
Das wird dann aber Zeit,ich Wette die Kiste läuft dann um einiges besser.
Auch wenn du denkst sie läuft doch Super,nö........ das denkst du nur ,warte den Unterschied mal ab ;)
So jetzt aber mal schnell vorstellen :badgrin: :badgrin: :badgrin: ;)
raincoat
#-o arghhhhh............hab´ jetzt ne halbe Stunde versucht ein Foto hochzuladen.........bin zu blöd dazu.
Stelle die Ventile nicht jedes Jahr ein.....hängt auch davon ab wieviel ich fahre, aber grob gesagt so ca. alle 2 Jahre. (Scheiß-Arbeit!!)
Läuft eigentlich gut das Moped aber du wirst Recht haben....nach einer Reinigung und Einstellung dürfte es noch wesentlich besser gehen.
