E-Modell Schwinge in D-Modell?
roste76
Beitrag von roste76 »
Moin Zusammen
Hat einer schon mal in sein D-Modell eine Schwinge von einem E-Modell eingebaut?
Es würde mich interessieren ob es ohne Umbau passt oder ob grössere Arbeiten notwendig wären.
Gruss Ronny
Harzi
Re: E-Modell Schwinge in D-Modell?
Beitrag von Harzi »
Passt, brauchst nur mit Ausgleichsscheiben das Spaltmass an der Schwingenachse ausdistanzieren. Sonst haste 2-3mm Luft :D
Ach und den passenden Kettenschleifer nicht vergessen ;)
Its just another Way to Die
roste76
Hi
Das ist ja eine gute Nachricht, immer besser eine Distanz zu montieren anstatt etwas wegzufräsen oder so.
Vermutlich wird eine neue Kette/Kettensatz fällig, da die Schwinge ja 20mm kürzer ist.
Beim Hinterrad müsste nach meiner Meinung aber eigentlich alles beim Alten bleiben.
Gruss Ronny
Harzi
Beitrag von Harzi »
Das kann ich dir nicht verraten, hab alles aus ner Unfall E in nen D Rahmen gebaut. Beim vergleich (hatte die D Schwinge zum Rahmen dazu gekriegt) sah das aber mein ich gleich aus, is schon ein weilchen her :D Ansonsten drehste dir da auch noch andere Distanzen und gut ;)
Wie viel hat dein Kettensatz denn gelaufen? Kannst auch die Kette kürzen sofern du über ein Nietwerkzeug verfügst oder wen kennst der eins hat ;)
felge und schwinge passen nicht;)
also e felge in d schwinge und umgekehrt, definitiv
roste76
@harzi
Die Kette ist noch nicht so alt, ca. 7500km und ich benutze einen Öler. es sollte also eigentlich kein Problem darstellen die zu kürzen und das Kit weiter zu benutzen.
@can
Weisst Du was genau nicht passt? Um den grösseren Achsdurchmesser mach ich mir keine Sorgen. Müsste ich schauen ob die Kettenspanner von meiner D reinpassen, ansonsten Distanzhülsen. Das hab ich bei meiner Hinterradbremse auch so gemacht (E Bremse auf D achse)
Gruss Ronny
mich würde mal brennend int. warum du unbedingt ne e schwinge drinne haben willst???
ich hatte damals von pemi ne efelge gekriegt und die habe ich nicht reingekriegt, weil rechts die distanzhülse mit dem bremsanker usw. nicht harmonierte und wenn du ne neue hülse drehst, wird links die hülse so sein, das das rad fluchtet??? also ich kanns dir nicht sagen,
weil ich damals nur den reifen ummnontieren ließ :lol:
roste76
Naja was heisst unbedingt, hab die günstig bekommen und will übern Winter meinem Basteltrieb mal wieder nachgeben. 20mm kürzerer Radstand bedeuten halt gesteigerte Handlichkeit, ich lass mich überraschen.
Gruss Ronny
na denn mal los ;) warum nicht :D
mußt dann mal schauen, obs nicht weniger bastelei ist, wenn du ne e felge nimmst , aber dann muß auch die e bremse ran :roll:
aber hast ja genug zeit :lol:
