müssen die zwei Befestigungsschrauben (Inbus) der hinteren Bremse zusätzlich mit Loctite/Schraubensicherung gesichert werden?
Beim lösen dieser zwei Schrauben habe ich mit ziemlich viel Kraft eine Schraube gelöst bekommen die andere hab ich trotz qualitativ hochwertigem Werkzeug "zernudelt".
Mir ist dann eben aufgefallen, dass an der Schraube die noch heile ist Spuren von Schraubensicherung drann sind. Muss das so sein oder reicht das vorgegebene Drehmoment (ich glaube 34 Nm).
Es sollte reichen die schraube mit dem richtigen dremo an zu ziehen...und wenn du schraubensicherung verwenden willst weil es dich beruhigt...nimm wenig,sehr wenig,ein kleiner tropfen reicht,den effekt von mehr haste ja schon kennen gelernt
da hat es mein Vorgänger wohl etwas zu gut gemeint.
Ich seh jetzt erstmal zu die kaputte Schraube raus zu bekommen und werde dann die neue Schraube höchstens mit Schraubensicherung "leicht oder mittelfest" sichern - wenn überhaupt.
Wenns mit Schraubenausdreher etc. nicht klappt, versuchs mal mit Lösungsmittel auf den Gewindeeingang träufeln. Immer mal wieder und gut einziehen lassen. Damit und mit Hilfe einer Rohrzange habe ich mal eine total vermurkste Lenkerendschraube rausbekommen.
KTM 990 RC R es waren einmal...
ZX10R-05 (abgegeben: hat wieder Straßenzulassung: darf jetzt zuschaun, wie sie fährt ) Hey, Schutzengelchen aufwachen, genug gepennt!
die Schraube is raus, ich hab den Kopf mit einem 8er Bohrer rausgebohrt und den Gewindestift mit einem Ausdreher raus bekommen muss mir heute nur noch neue Schrauben mit der entsprechenden Festigkeitsklasse besorgen.
