Inbusschrauben Bremse hinten
Charles
Beitrag von Charles »
hallo zusammen,
ich machs mal kurz:
müssen die zwei Befestigungsschrauben (Inbus) der hinteren Bremse zusätzlich mit Loctite/Schraubensicherung gesichert werden?
Beim lösen dieser zwei Schrauben habe ich mit ziemlich viel Kraft eine Schraube gelöst bekommen die andere hab ich trotz qualitativ hochwertigem Werkzeug "zernudelt". :x
Mir ist dann eben aufgefallen, dass an der Schraube die noch heile ist Spuren von Schraubensicherung drann sind. Muss das so sein oder reicht das vorgegebene Drehmoment (ich glaube 34 Nm).
vielen Dank für euren Rat
ZZR 600 E Bj.:93
Es sollte reichen die schraube mit dem richtigen dremo an zu ziehen...und wenn du schraubensicherung verwenden willst weil es dich beruhigt...nimm wenig,sehr wenig,ein kleiner tropfen reicht,den effekt von mehr haste ja schon kennen gelernt ;)
Charles
vielen Dank für die schnelle Antwort.
da hat es mein Vorgänger wohl etwas zu gut gemeint.
Ich seh jetzt erstmal zu die kaputte Schraube raus zu bekommen und werde dann die neue Schraube höchstens mit Schraubensicherung "leicht oder mittelfest" sichern - wenn überhaupt.
ZZR 600 E Bj.:93
meine sind auch "ohne "fest ;) mit richtigem "ellebogendrehmoment" ;)
Wenns mit Schraubenausdreher etc. nicht klappt, versuchs mal mit Lösungsmittel auf den Gewindeeingang träufeln. Immer mal wieder und gut einziehen lassen. Damit und mit Hilfe einer Rohrzange habe ich mal eine total vermurkste Lenkerendschraube rausbekommen.
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Charles
die Schraube is raus, ich hab den Kopf mit einem 8er Bohrer rausgebohrt und den Gewindestift mit einem Ausdreher raus bekommen muss mir heute nur noch neue Schrauben mit der entsprechenden Festigkeitsklasse besorgen.
ZZR 600 E Bj.:93
