Der Bugspoiler (darf ja nimma Bugspitz sagen), also der Bugspoiler hat wieder eine hinter Halterung.
So schauen dir Teile aus, die jetzt reingeschraubt wurden: Die original Schrauben wurden um 12mm gekürzt,
vom original Halter wurde die rechte Haltelasche abgesägt und die linke Lasche auf fast 90°hochgebogen
und das obere Befestigungsteil auf 90°hinunter gebogen.
Die Befestigungsplatte ist aus 3mm Alu.
Alle Teile wurden neu lackiert.
Und so schaut`s jetzt am Mopped aus: Ganz wichtig dabei ist es, dass die Höhe des Halters absolut genau stimmt,
da sonst der Bugspoiler hinten zu tief häng, was bewirkt, dass er vorne demnach zu hoch steht
und dann die mittleren Verkleidungsteile und die Verbindungsleiste zwischen den Verkleidungsteilen
nicht mehr rein passt.
Zum Schluss möchte ich mich noch für die vielen lieben Tipps bedanken.
Ein Superforum ist da hier!!!!
